Astra H 1,7cdti 110km
Mam zamiar kupić astrę 1,7cdti z silnikiem 110km + sport rok 2009 jakie są wasze opinie na temt tego motoru ?
Jaździłem do tej pory astrą h 1,7 100km z 2005r więc postanowiłem zmienić
co sądzicie o podwyższonej mocy tego motoru ?
Jakieś problemy
Jakie jest spalanie zobaczcie tu to mnie przeraża
http://www.autocentrum.pl/spalanie/opel/astra/h/silnik-diesla-1.7-cdti-ecotec-110km-2004-2012/
max. spalanie 10l/100km
nowe awaryjne, nieregenerowane wtryski chyba denso... DPF - czyli upierdliwy ciągle powracajacy problem... itd... itd...
ps. Zostań przy tym 100KM i zadaj mu czipa na 130KM.
> Witam
Motor o kodowej nazwie z17dtj identyczny konstrukcyjnie z z17dtr (być może z a17dtj/dtr też), z tą różnicą że z17dtr ma 125km.
W dalszym ciągu produkowany i rozwijany w Astrze J (130km).
Powtarzająca się usterka to zawój SCV na pompie, którego awaria objawia się falowaniem obrotów biegu jałowego, skokami ciśnienia n CR i - czasami - gaśnięciem na wolnych obrotach.
Jeżdżę oboma (z17dtj i z17dtr): z17dtj zbiera się lepiej z niskich obrotów (nie ma lag'a), za to z17dtr jak już złapie oddech to prawie katapultuje samochód.
W tych jednostkach jest inny, mniejszy DPF który a) szybciej się zapełnia (w warunkach miejskich i krótkich trasach na niedogrzanym silniku nawet co 200km) b) przez małą pojemność szybko łapie tem. roboczą i krótko się wypala (5min).
Generalnie po ponad roku eksploatacji z17dtr (produkcja 11.2007) i roku eksploatacji z17dtj (produkcja 01.2008) mogę śmiało je polecić; palą ok. 6 litrów w mieście przy trasach 15-17km i 7 litrów przy trasach 5-6km. Na trasie wynik realny bez przekraczania 120km/h to 5/100. Z boxem na dachu i 120 - 130km/h na tempomacie z17dtj spalił 6,1/100 na dystansie 4000km (w tym Polska ok 900km).
A co powiecie o motorku 1,9 np 120km może 150 km czy są bez PDF -a?
jego spalanie
> jego spalanie
Są. Na naklejce z VINem na prawym słupku szukaj kwadracika i sprawdź liczbę która w nim jest. To jakaś norma zadymienia. Jeśli będzie 0,5 to jest DPF. Jeśli 1,2 albo wiecej to nie ma.
Spalanie ok 8,5 / 100 gdzie 80% to jazda żabką w poranno -popoludniowych korkach. 1.7 jest zdecydowanie oszczędniejszy.
1.7 DTR 125KM w trasie jedzie tak samo jak 1.9 120 KM. Kiedyś z nad morza wracałem za taką Astrą i przez kilkadziesiąt kilometrów jeden drugiemu nie odjechał mimo szczerych chęci smile.gif
