Skrzynia biegów i miska olejowa SIENA 1,2
w mojej sience 1,2 8V rocznik 99 pękła obudowa skrzyni biegów,mam pytanie czy ktoś mógłby mi doradzić od jakiego innego autka pasuje do Sieny1,2?Drugie pytanko dotyczy miski olejowej,która również jest pęknięta czy jest jakiś zamiennik,który by pasował i czy dużo będzie roboty przy tych zamiennikach czyli skrzyni i miski(chodzi mi o jakieś przeróbki)
Zależy jak pęknięte - czasami da się pospawać lub kołkować, obudowę skrzyni oczywiście. Miskę kupisz za nieduże pieniądze.
Niestety pęknięta na amen!!!Nic nie da się zrobić.Nieduże to znaczy jakie i od jakiego autka taka miska pasuje?Skrzynia pękła na amen i wyrwała tłumik i cały olej wyleciał ciurkiem.Nowa sporo kosztuje dlatego pytam od czego by pasowała i była tańsza.
micha z 1, 2 nie jest droga, jak używana to porostu szukaj od silników 1,1 1,2 (powinny byc identyczne). to samo dotyczy skrzyni, obudowy są takie same, różniżą się środkiem.
napisz dokladnie w którym miejscu pekła ta obudowa, lu b co ją rozerwało. domyślam się, że to róznicowy.
> chyba
Jest pęknięta pod spodem,nie znam się na tym.
Byłem u mechanika,ale powiedział,że raczej się tego nie da posklejać,trzeba wymienić całość on nie chciał się tego podjąć
jestem laikiem w sprawach samochodów i dlatego chciałem prosić o dokładne podanie mi typów autek od których na pewno te części pasują,żeby nie trzeba było dużo przerabiać,tylko kupić i zamontować.Bardzo prosze o fachową poradę bo jestem w kropce a niestety pomyłka może mnie jeszcze drożej kosztować.
Chciałby kupić miskę olejową i skrzynię biegów pasującą do Sieny 1,2 od innego tańszego modelu,aby nie trzeba było przerabiać lub dużo przerabiać.Proszę o konkrety,które mi pomogą w naprawie tego samochodu.Konkretne modele,które pasują.
ceny będą raczej takie sme, przy czym na tekst do konkretnego auta nie jeden sprzedawca powie że to rarytas i trzeba drogo zapłacić.
szukaj michy do silników fire.
co do skrzyni to uważaj, bo możesz kupić inną skrzynię będąc przekonanym, że kupujesz odpowiednią. kupuj więc u kogoś kto cie nie wpuści w kanał.
kiedyś pisaliśmy tutaj o skrzyniach, poszukaj to dowiesz się która ewentualnie podejdzie do twojego auta.
niestety nawet używki są drogie...a nówka to razem z bagnetem >400 PLN w ASO.Czeskie zamienniki - jedyne na rynku - nie pasują dokładnie i ciekną.
są inne niestety
> niestety nawet używki są drogie...a nówka to razem z bagnetem , jak
no pierwsze słysze... kupiłem nowa oryginalna za 300 zl bez bagnetu ...
> są inne niestety
a uzywke zalatwilem zanjomemu za 100 zl
> kiedy ?
> cud...
> dokladnie to 2005.07.27
prawie 380 teraz kosztuje...
<<KLIK>>
no to powiem tak, podjade i zapytam z ciekawosci ile teraz kosztuje... a co do tego KLIK KLIK zlosnik.gif to sa dwa rodzaje bagnetow w 1.2 75 (ale miska jest taka sama, chyba) bo do 99 roku był taki wygiety (z zółtą końcówka) a po 99 roku czyli pozmianowy był prosty z czerwoną końcówka taki jak na fotce
ja w CC 1.2 mialem pozmianowy (silnik był z 2000r) a teraz w Paolo mam przed zmianowy, przerabiałem ten temat bo musiałem dokupic bagnet i nie potrafiono powiedzieć jaki ma byc, bo mialem sam silnik a oni chcieli nr nadwozia zeby powiedziec jaki bgnet ma byc (silnik był nowy to niby skad miałem mieć nr nadwozia, ale ASO tego nie moglo zrozumieć hehe.gifgrinser006.gif)
musisz szukac skrzyni od sieny/palio 1.2
miska tak samo siena/palio/punto 1.2
