Hubert_ Napisano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 1. Przy jakiej ilości paliwa włącza się kontrolka? Ostatnio zatankowałem po przejechaniu kilku kilometrów od zapalenia i wlałem jedynie 28l. Czy mieści się w zbiorniku książkowe 35l? 2. Problem jak z reklamy..Toyoty Czyli otwierający się schowek podczas jazdy, szczególnie na nierównościach..Jest jakiś szybki sposób na zrobienie tego? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m0i Napisano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 > 1. Przy jakiej ilości paliwa włącza się kontrolka? Ostatnio zatankowałem po przejechaniu kilku > kilometrów od zapalenia i wlałem jedynie 28l. Czy mieści się w zbiorniku książkowe 35l? > 2. Problem jak z reklamy..Toyoty > Czyli otwierający się schowek podczas jazdy, szczególnie na nierównościach..Jest jakiś szybki > sposób na zrobienie tego? > Pozdrawiam Ad 1. Maksymalnie wlałem do baku 31,82 a wskazówka się już była mocno poniżej "E". Standardowo leję ok. 28-30 l trochę po zapaleniu się rezerwy (powiedzmy do 15km od zapalenia się kontrolki). Ad 2 nie pomogę, czasem się otwiera ale widać jeszcze takich dziur nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sim86 Napisano 9 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 > 1. Przy jakiej ilości paliwa włącza się kontrolka? Ostatnio zatankowałem po przejechaniu kilku > kilometrów od zapalenia i wlałem jedynie 28l. Czy mieści się w zbiorniku książkowe 35l? Nie wiem, aż tyle tym nie jeżdżę ale tankowałem 30L > 2. Problem jak z reklamy..Toyoty > Czyli otwierający się schowek podczas jazdy, szczególnie na nierównościach..Jest jakiś szybki > sposób na zrobienie tego? Ja zrobiłem to tak, odkręciłem zaczep na którym zamyka się zamek(te czarne U)i położyłem pod przed blaszką podkładkę by zdystansować odległość. Trochę trzeb się nagimnastykować bo to robota na małe koreańskie rączki ale da sie czyli podkładka, na to blaszka z tym U i dopiero śruba. Od tego czasu nie otwiera się sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubert_ Napisano 10 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 > Ja zrobiłem to tak, odkręciłem zaczep na którym zamyka się zamek(te czarne U)i położyłem pod przed > blaszką podkładkę by zdystansować odległość. Trochę trzeb się nagimnastykować bo to robota na > małe koreańskie rączki ale da sie czyli podkładka, na to blaszka z tym U i dopiero śruba. Od > tego czasu nie otwiera się sam No to i ja spróbuję w ten sposób tylko niech mróz trochę odpuści. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sim86 Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > No to i ja spróbuję w ten sposób tylko niech mróz trochę odpuści. > Dzięki! Nie ma za co, jak coś wal na gg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
