Punto gaśnie
Mam mały, ale czasem uciążliwy problem. Czasem gaśnie silnik, nieważne czy zimny czy gorący. Przejade 100 km podjeżdżam pod skrzyżowanie, bieg jałowy 3-4 sekundy i gaśnie. Pokręcę ze 2-3 razy i zapala. Czasami to samo po przejechaniu 20 km. Ostatnio po dłuższym postoju kręciłem go z 5 min i nie mogłem odpalić. Sprawdziłem pezpieczniki w komorze silnika - OK. Nawet wymieniłem przewody WN i to samo.
Dodam tylko jeszcze, że od jakiegoś czasu wyciągam aku z auta bo mam przerwy w jeżdżeniu samochodem. Nie wiem czy to od paliwa czy od resetu kompa (po wyjęciu baterii). Ostatnio kumpel postraszył mnie pompą paliwową. Jak ktoś miał podobne przeboje to prosze o pomoc.
Auto jest bez LPG.
Dzięki
Witam.
Podłącz pod kompa.
Sprawdź parametry rzeczywiste.
W 16V obstawiałbym zasyfioną przepustnice, w 8V krokowiec ?
