Wystrzelił korek od oleju
mam mały (mam nadzieje że mały) problem. Mianowice wczoraj odpaliłem autko, odpalił bez problemu z pierwszego. Ale z silnika wydobywał się niepokojący dzwięk: piszczenie, skrzypienie. jak naciskałem sprzęgło to cichło. No jak ruszyłem przejechałem 50m i nagle huk! Odrazu wyłączyłem auto, otwieram maskę patrze, a tam nie ma korka od oleju! Osłona silnika brudna odoleju, pod autem plama (nie wielka) oleju. Chwile później sprawdziłem poziom oleju a tam susza! No i moje pytanie brzmi czy przyczyną wyskoku korka była mała ilość oleju czy to coś innego. Jeszcze dodam że dwa tygodnie temu była wymieniana uszczelka pod klawiaturą. No i nowy korek kupiony bo przez stary ciekło.
Pozdrawiam!
A czy był używany jakiś uszczelniacz na uszczelkę??
PZDR VEN
Sprawdz odmę, może być zatkana. Miałem podobną sytuację w astrze z tym silnikiem, z tym że mi wywalało bagnet od oleju.
> PZDR VEN
Cięzko mi powiedzieć, bo robił mi to mechanik :/
> A jeśli można zapytać to gdzie się znajduje się ta odma?
Czytamy i oglądamy
> Czytamy i oglądamy
Wielkie dzięki. Dziś po południu to sprawdze. Mam nadzieje że to tylko to czacha.gif
U mnie tez przy silnych mrozach kiedys wywalilo bagnet i caly olej bo majonez w odmie zamarzł
Dobrze że akurat nic tam nie grzebałem bo by mi ten korek ręke urwał spineyes.gif
