Pompa paliwa
Mam problem nie chce mi odpalać na benzynie podejrzewam pompkę paliwa powiedzcie gdzie to ustrojstwo się znajduje oraz bezpiecznik i przekaźnik abym mógł po kolei wszystko sprawdzić
> Witam
Zbiornik paliwa, pod siedzeniem szukaj
> Witam
Do pompy dostaniesz się przez bagażnik. odchyl wykładzinę, jest tam pokrywa którą trzeba odkręcić.
Zatankuj 10 litrów
Bezpiecznik jest z przodu pod maską silnika z lewej strony jak miejsce na filtr pp podszybie, pod taką plastikowa pokrywą, a u góry pokretło.
intryga
> Taaaa..... pod siedzeniem, na pewno znajdzie pompę.
hmmmm, poyebalo mi sie z thalią niewiem.gif - sprawdzę w domu, za wprowadzenie w bład przepraszam... ale z pod siedzenia do bagaznika blisko zakrecony.gif
> góry pokretło.
Patrzyłem są tam dwa bezpieczniki (jeden od pompy a drugi ...? czy to jest od wtrysku )i jeden miałem przepalony wymieniłem ale i tak dalej nie odpala na benzynie
Jesli jeszcze nie rozwiazales problemu to wsluchaj sie w dzialanie pompy.
Po dluzszym postoju przekrec stacyjke w pozycje jeden. Z okolicy bagaznika powinienes uslyszec jak pompa sie zalacza i napelnia instalacje paliwem.
Niestety, ale się nie załącza wczoraj sprawdzałem żarówką i kabelkami czy do pompy do chodzi prąd, ale żarówka się nie zaświeciła będę musiał podjechać do kogoś, kto ma miernik, bo z tą żarówką to nie był chyba najlepszy pomysł. Zastanawia mnie jeszcze ten przepalony bezpiecznik, który wymieniłem a nic nie zmieniło się w pracy silnika nie wiem czy to był od pompy czy od wtrysków
Sprawdz jeszcze raz bezpiecznik - byc moze masz zwarcie (sama pompa moze powodowac zwarcie, ale niekoniecznie) w instalacji i po przekreceniu stacyjki od razu sie pali. Niekoniecznie pompa musi byc do wymiany.
Jesli natomiast zdarzalo ci sie ze wyjezdziles paliwo do zera to istnieje duze prawdopodobienswo ze padla pompa.
nie bezpiecznik sie nie przepalił po wymianie ale prąd i tak do pomy nie do chodzi przekaźnik tyka po przekręceniu kluczyka (te dwa przekaźniki koło bezpieczników od pompy) Paliwo zawsze miałem nie dopuszczałem nawet do tego żeby rezerwa się zapalała
Chyba bedzie ci ciezko pomoc i mimo wszystko bedziesz musial "podjechac" do elektryka . Sprawdz dla porzadku jeszcze przekaznik (wjmij, przeczysc styki, ew. podmien na inny).
Sorki, ale brak pomyslow
tzw czujnik przeciązeniowy bezpieczeństwa sprawdz.
Odcina pompe paliwa na skutek udeżenia, ale spotkałem się z przypadkiem kiedy bez większego powodu zadziałał.
Szukaj pod siedzeniem.
Wiem gdzie jest ale co mam z nim zrobić
możesz tez sprawdzić czy prąd dochodzi i wychodzi (2 kabelki są) będziesz już wiecej wiedział co się dzieje...
gumowy grzybek był wciśnięty i niestety dalej nie odpala na benzynie frown.gif a czy prąd dochodzi nie sprawdzałem bo przed domem na parkingu za zimno smile.gif
> Witam
Witam. Ja z sąsiedniego kącika. Mam podobny problem z marea97 1.6 16v. Tylko, że mi samochód odpala i chodzi ładnie do 2 tys. obrotów, a jak przekroczę 2 tys. to gaśnie od razu. Co to może być? Ma on gaz, ale od piątku nie używany, bo wykręcono zawór do wymiany. Pomimo tego zawsze pół baku benzyny miał. Od piątku do wczoraj chodził bez żadnych objawów tzn. nie gasł. Dziś rano odpalił, ale jak pisze jechać się nie da bo gaśnie. A może coś z zamarzaniem benzyny? Pozdrawiam Piotrek
