Getz - słabo ciepło
Ostatnio zauważyłem, że nawiew w Getz'ie daje efekt bardziej dźwiękowy niż cieplarniany.
Tzn. grzeje, ale wydaje mi się, że za słabo. Notorycznie mam też zaparowane/zamarznięte szyby w środku.
Jutro podjadę kupić termostat (w ciemno, ale za 20zł nie warto się zastanawiać).
Macie ew. jakieś inne pomysły co może być przyczyną i jak rozwiązać problem?
Może być tak, że filtr kabinowy ma na coś wpływ?
> środku.
> Sam silnik rozgrzewa się bez problemu i pracuje równo
Co do szyb zamarzajacych od srodka, to jak wsiadziesz w nagrzanych ciuchach, to tak bedzie.
Jesli chodzi o nagrzewanie, to u siebie dopoki silnik sie nie rozgrzeje, to puszczam na "1", szybe i grzanie tak na poł gwizdka
Jak juz sie silnik zagrzeje (obecnie max ok 5km), to daje na maxa na nogi i szybe.
Po 10km leci juz gorące (ok 40-50st) z kratek srodkowych.
Udało mi sie nie skumulowac wilgoci przed mrozami i dzieki temu mam spokoj z zamarzajacymi szybami.
PS. Jak puścisz odrazu grzanie na maxa, to i po 10km nie bedzie w pelni rozgrzany.
PS2. Sprawdź stan kabinówki, to ona hamuje jakies 40% mocy grzewczej. Sprawdziłem to w zeszłym roku jak przez jakis czas jezdzilem bez zlosnik.gif
O tym, że silnik nagrzewa się szybciej jak sięz niego nie odprowadza ciepła, to chyba każdy wie zlosnik.gif
Ale fakt, nie pomyślałem, że można wyjąć filtr kabinowy - co dzisiaj uczyniłem. Trochę pomogło, ale to jeszcze chyba nie to.
> Jutro jadę odebrać termostat i zobaczymy czy pomoże
Ja bym obstawial, ze to nie termostat, bo jakby Ci popuszczał, to by Ci sie silnik nie dogrzewał albo chociaż znacznie dłuzej grzał.
Ja nie jestem jakos wymagający i przy dmuchawie na 2 i max grzaniu mi wystarcza.
Przy obecnych temperaturach przy dmuchawie na 3 już powietrze sie słabiej grzało i zaczynało chłodzic w srodku.
Weź pod uwage, że temp powietrza z zewnatrz to okolo -15 -20, a nie -5.
Wiec nagrzewnica tez ma swoja wydajnosc i pewnych rzeczy nie przeskoczysz.
A uwierz mi, że Getz zimą naprawde dobrze grzeje, a latem chłodzi zlosnik.gif
Problem zaczął się jeszcze przed mrozami wink.gif ...ubiegłorocznymi zlosnik.gif
> Problem zaczął się jeszcze przed mrozami ...ubiegłorocznymi
A tak z ciekawości, kiedy wymieniałeś płyn chłodniczy?
Może się układ/nagrzewnica troche zamuliła? hmm.gif
Chociaż przy cały czas zalanym układzie to nie powinno raczej miec miejsca...
Z płynem to jest taka śmieszna sprawa, że co jakiś czas dolewam, bo ...znika zlosnik.gif
Na bank nie ma żadnego wycieku. Po prostu co 3-5m-cy trzeba trochę uzupełnić.
Spoko, u siebie mam to samo zlosnik.gif przez zime potrafi 0.5 do 0.7 sobie wypić :D
I też sie zastanawiam jakim cudem i gdzie...
Za to przez lato 0.2 tak na luzaku.
Olałem temat i dolewam na wiosne do maxa i tyle.
