Astra H - wyciek oleju!!!
Posiadam Astrę H 1.4 z 2004r.
Dwa dni temu w garażu zobaczyłem plamki oleju silnikowego (temp od -15 do -20).
Myślałem, że wycieka z miski olejowej lub korka spustu oleju.
Pojechałem na kanał i okazało się że olej wycieka z koła pasowego (tego który znajduje się na samym dole - sorry ale nie znam właściwej nazwy).
Pytanie: Czy ktoś miał podobny problem i czy wystarczy wymienić uszczelkę czy to jest bardziej złożony problem? Czy można to wymienić przy takich mrozach czy lepiej poczekać aż trochę zelżeje? Z góry dziękuję za pomoc.
Uszczelniacz wału korbowego puszcza olej. Jeśli dysponujesz garażem i kanałem to nie problemu by to wymienić.
witam.
moja maryśka od jakiegoś tygodnia tez znaczy teren (z tym ze u mnie poszła uszczelka miski olejowej), narazie jeżdzę i sprawdzam poziom oleju - w marcu mam wymianę oliwy, wiec za jedym zamachem załatwie...
Jak nie jest to nic wielkiego zostaw i załatw temat przy wymianie oleju
