Przewóz na potrzeby własne
Witam!
Od dłuższego czasu, zastanawia mnie temat przewozu na potrzeby własne. W firmie mamy Mercedesa 1874 o DMC 18t którym transportowane są elementy drewniane z zakładu produkcyjnego na plac budowy.
I teraz o ile ustawa mówi następująco:
Quote:
Pojęcie przewozu na potrzeby własne zostało zdefiniowane w art.4 pkt 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, Poz 874) jako „NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ DROGOWY – przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawziałalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych”.
Z powyższego przepisu wynikają następujące kluczowe cechy przewozu na potrzeby własne:
1) przewozem na potrzeby własne jest każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych (z ładunkiem / pasażerami lub bez) nieodpłatny
2) pełni funkcję służebną w stosunku do zasadniczej działalności przedsiębiorstwa, np. dostarczenie na linię produkcyjną półproduktów
3) ma charakter nie zarobkowy, a więc jest świadczony nieodpłatnie. W wyniku czego to przedsiębiorca ponosi koszty przewozu, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej (innej niż transport drogowy)
4) muszą zachodzić równocześnie 4 przesłanki określone w lit. a-d ww przepisu,
przy czym warunek prowadzenia pojazdu przez pracownika nie oznacza konieczności zatrudnienia go na stanowisku kierowcy, ważne aby osoba prowadząca pojazd legitymowała się wymaganymi uprawnieniami oraz była zatrudniona przez przedsiębiorcę wykonującego nie zarobkowy przewóz drogowy.
proszę o rozwinięcie pogrubionego tekstu, dotyczącego wymaganych uprawnień kierującego pojazdem.
Ponadto auto wyposażone jest w HDS, czy podczas dokonywania przewozu, kierujący musi mieć stosowne uprawnienia na HDS?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Czyli:
Prawojazdy kat. C
Zaświadczenie o spełnianiu wymagań wydane przez pracodawce.
Powyższe zaświadczenie pracodawca ci wystawi jak przyniesiesz mu badania lekarskie i badania psycho-techniczne.
To wszystko, przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie byłem w frmie zatrudniony jako kierowca ale od czasu do czasu trzeba było pojechać i z takimi dokumentami jechałem.
> Czyli:
> Prawojazdy kat. C
> psycho-techniczne.
A woziłeś ze sobą zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne ze starostwa o które ubiegał się pracodawca?
Tacho obowiązuje normalnie?
I jak z wykresówkami?
Zaświadczenie zawsze było w samochodach.
Tacho normalnie obowiązuje.
Nie wiem ile teraz trzba przechowywać wykrsówki (tzn. z jakiego okresu musisz musisz je mieć przy sobie) - rok już nie jeżdże więć nie wiem czy coś w tej materii się nie zmieniło.
>... Nie wiem ile teraz trzba przechowywać wykrsówki (tzn. z jakiego okresu musisz musisz je mieć przy
> sobie) - rok już nie jeżdże więć nie wiem czy coś w tej materii się nie zmieniło...
W momencie kontroli tarczki/zapisy danych/zaświadczenia dot. ostatnich 28 dni.
Tarczki/zapisy danych w firmie 1 rok (dla ITD) 3 lata (dla PIP)
Dzięki za info.
Może ktoś jeszcze coś wie na temat HDSu na aucie?
> Dzięki za info.
Podczas przewozu kierujacy nie musi miec uprawnien na HDS, ale HDS musi miec wazny UDT.
Uprawnienia na HDS sa potrzebne do operowania nim.
BTW, czy teraz czasem sie nie zmienilo ze wykonujac przewozy na potrzeby wlasne trzeba miec osobe zarzadzajaca transportem ktora posiada CPC?
Co to jest CPC?
Kierowca musi mieć. Wpis w prawie jazdy - rubryka 12 kod 95 z terminem ważności prawa jazdy tak jak tu.
Dotyczy to także kierowcy zatrudnionego przez pracodawcę prowadzącego przewozy na potrzeby własne.
