Grzeje się koło :(
Witka
Panowie grzeje mi się koło lewe przednie w kropku frown.gif , wymieniałem oczywiście klocki bo stare w tym kole były zjechane prawie do zera , tłoczek nie chciał sie wsunąc z powrotem , ale dkręcenie odpowietrznika pomogło , wyciekło trochę płynu ale daliśmy radę .
Wymieniłem klocki , myślałem że tu chodzi o wymiankę na nowe i będzie ok
Okazuje sie że koło nadal sie grzeje frown.gif co obstawiacie , cos z zaciskiem czy może wężyk do wymiany ?
pozdrawiam i czekam na pomoc Fatal , acha kolega twierdzi że nowe klocki muszą sie dotrzec i dla tego sie grzeje kolo , ale dzisiaj sobie pomyślałem że grzało by się tekże drugie koło , wydaje mi sie że gada pierdoły
Nie wymianiałem tarcz ponieważ robiłem to dwa lata temu i od tamtej pory zrobiłem może 20 tys czyli nic frown.gif
skoro tłoczek nie chcial sie wsunąc to pewnie jest zardzewiały - sprawdzałeś go? zdejm zacisk i lekko podpompuj hamulec żeby tłoczek sie wysunąl - ma być błyszczący i bez wżerów.
Kup reperaturkę zacisku ( ~30 lub mnie zł )
- rozbierz
- wymień
- sprawdź tłoczek i jak pordzewiały to też wymień
- złóż
- odpowietrz
- jeździj dalej
wydaje mi sie iz długo był wysynięt na max i pewnie się syfu napchalo ale zanim wcisneliśmy go na max to potrzyłem dokładnie i wszystko wskazywało że jest ok frown.gif
> - rozbierz
> - wymień
> - złóż
> - odpowietrz
> - jeździj dalej
> Celem ustalenia adresu przysłania browara za poradę priv
> Przerabiane zimą 3 lata temu
Kupiłem własnie taką reperaturkę na dwa koła tylko Pani nie miała do punto tylko uno sądzisz że będzie pasic ? , a z tym adresem ostre grinser006.gif
Sprawdź czy pod uszczelką przy wysunietym tłoczku nie ma na nim wżerów. Prowadnice czysciłeś i składałeś na smar najlepiej przeznaczony tylko do tego celu np. TRW? Może przewód elastyczny do wymiany. Ja miałem to samo w Ducacie ale tam zaciski są dwu-tłoczkowe i jeden ciężko chodził. Cena regeneracji przewyższyła trzykrotnie zakup sprawnego używanego na szrocie. Udało mi się akurat kupić kompletne zaciski na przód po przebiegu 10kkm. Zmieniłem prawą i lewą stronę i mam spokój. Pozdrawiam wink.gif
Wymień przewód elastyczny i będzie gucio. Skoro nie mogłeś cofnąć tłoka i pomogło odkręcenie odpowietrznika to na bank przewód elastyczny do wymiany.
kiedyś sie męczyłem z wsunięciem tłoka od hamulca w mkII a przyczyna była śmieszna aż wstyd pisać .Po wymianie klocków i tarczy z jednej strony poziom płynu w zbiorniczku tak się podniósł że jak próbowałem wcisnąć tłok z drugiego hamulca to płyn w zbiorniku oparł się już korek wlewu , a ja męczyłem si e dobre 5 min zanim zajrzałem pod maskę smile.gif
U mnie nie wymieniałem p. elastycznych, powodem była sfatygowana guma a w związku z tym pordzewiały tłoczek.
Jak na dzień dzisiejszy zamówiłem reperaturki , zobaczymy będziemy robic temat , mam nadzieje że to pomoże bo dzisiaj śmigalem po mieście i delikatne hamowanie i tłoczek ładnie chodził , nic się nie działo , koło było zimne , zobacze jutro bardziej pocisne na pedał poniewaz dzisiaj dolałem do zbiorniczka płynu hamulcowego więc może to pomoglo smile.gif zobacze jak nie to męcze sie dalej frown.gif dzięki za odpowiedzi dam Wam znac co pomogło smile.gif
A więc tak , niby zrobił psełdo mechanik te wszystkie gumki - powymieniał i nawet nie zdązyłem sprawdzic czy jest ok , bo chcąc odjechac z pracy do domu okazalo się iż mocniej przychamowałem aby sprwadzic czy jest ok i okazała sie klapa frown.gif , poniewaz teraz drugie koło złapało i za cholere nie chce puścic , co to może byc ? i cały czas je trzyma , nie pokręciło się ani troche jak wpuchałem z kumplem na parking , dobrze że spadł śniego to troche ślisko było , dalismy rade go odstawic , dzisiaj go ( mechanika ) nie pilnowałem wiec zakładam dwie mozliwości albo zapowietrzył układ albo cos z weżykiem frown.gif jak myslicie czemu taki objaw ? wiem nie jestem mechanikiem ale jak sobie czegoś sam nie zrobie z waszą pomoca to jest zjeb...... frown.gif tragednia prosze o pomoc co radzicie zrobic bo to że zmienic fachmana to wiem ale z tymi hamulacami , wymieniałem dwa lata temu tarcze i klocki , nie maiłem rzadnych problemu zabral sie za to fachowiec i mam lipe frown.gif jutro będę go nękał niech robi , a prosze was o podpowiedz co mógł zrobic nie tak dzieki i mam nadzieje że temat załatwie bo jestem bardzo wkurzony frown.gif pozdrówka
Weź sam to zrób, weekend będzie. Robota nie jest skomplikowana, ale wymaga trochę dokładności. Jak zrobione na odwal się to może jakiś syf blokuje tłoczek...
tylko zablokowane jest drugie koło , szlak mnie trafia , niech doprowadzi do stanu abym dojechał do serwisu i chyba wymienie przewody i nowe zaciski frown.gif skrobnnie mnie pewnie z 500 zł raze z częsciami ale juz sam nie wiem co robic bo tyle kasy w stary złom pakowac frown.gif
Witam.
Mój "Góru" nadzorujący mnie przy naprawach "parcha" ( nie jestem mechanikiem z wykształcenia), przy zmianie hamulców, regeneracji zacisków dokładnie pokazał, że tłoczki muszą być czyste, gładkie, bez wżerów na całej długości. PO wyczyszczeniu zacisku, wszystkie pracujące elementy wysmarować smarem do tłoczków, dodawanym do reperaturek. Sprawdzić "na sucho" czy tłoczek w miarę lekko pracuje, dopiero wtedy zakładać na auto.
Nawet przy zwykłych wymianach tarcz, klocków, dokładnie ogląda z czym ma doczynienia, co by nie było takich "klocków" jak u Ciebie.
Proponowałbym wyjęcie zacisków z auta.
Dokładne oczyszczenie przed wyminą gumek itd, wymiana, nasmarowanie, złożenie, sprawdzenie na sucho, założenie do auta, zalanie świeżym płynem, test jeszcze bez kół, czy wszystko OK, tłoczek puszcza itd. Sprawdzenie czy tłoczek wsuwa się głębiej po dociśnięciu klocków.
Jeżeli nie będzie chciał, wtedy masz przewód elastyczny do wymiany na 100%.
Jak i tu nic się nie poprawi, trza będzie sprawdzić pompę hamulcową.
Panowie, a to będzie ok
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-seicento-punto-panda-oryg-i2106355779.html
bo może by zakupił nowe załozył i śmigał , oczywiście wymienic tez wężyki elastyczne , bo hamulce muszą działac w 100% a nie w 99.9% to miślicie o taki założeniu aby zakupic te zaciski i nowe przewody ?
pozdrawiam
To nie inwestycja w złoma, ale w dupowatego mechanika. Zacisków nie ma co wymieniać, to jest tylko odlew.
Ja Ci radzę - zrób to sam. Wyjmij zacisk z auta i nawet w domu sobie rozebierzesz i wyczyścisz, posprawdzasz...
W punto siory hamulce nie widziały mechanika a działają bdb - wszystko robiłem sam. Regeneracja 2 zacisków dla osób ze średnim zacięciem technicznym + czas na browara i obiad to jeden spokojny dzień, ale to i tak pesymistycznie. Drugi zacisk robisz już dużo szybciej.
Szkoda kasy.
Jak już Ci radzono.... wyjmij z auta hamulce (zacisk + jarzmo), pamiętając, że warto w jakiś sposób zabezpieczyć przewody hamulcowe przed zapowietrzeniem i nadmierną stratą płynu, więc można za 10zł kupić zacisk "plastikowy" do przewodów.
Wyczyść wszystko, rozbierz, wyczyść resztę, sprawdź gumki, uszczelki, stan tłoczka, wyczyść, nasmaruj, złóż. I już masz jak nowe zaciski.
Nie zadziała -> nowy przewód + nowy płyn w całym układzie
Nie zadziała -> pompa.
Zakupiłem nowe wężyki i nowe reperaturki smile.gif czy jak to sie zwie , będę męczył się w niedziele zobaczymy jak wyjdzie , proszę powiedzcie mi jak odpowietrzyć cały układ zaczynam od tylnego koło od strony pasażera i na krzyż smile.gif ? tak , jak coś proszę o naprowadzenie na właściwy tor dzięki
SAM.... no niby się da, ale we dwoje dużo prościej.
Odpowietrzamy na krzyż, zaczynając od koła znajdującego się najdalej względem zbiorniczka/pompy.
ps. jak już się uparłeś samemu, przygotuj sobie wężyk, który założysz na odpowietrznik, a jego drugi koniec do słoika z wodą ok.gif
ps2: nie żałuj smaru, który powinieneś dostać z reperaturkami
ps3. posmaruj nim także gumki i prowadnice zacisków
ps4. prowadnice klocków też możesz tym "smarem" po dokładnym oczyszczeniu oszczędnie posmarować
ps5. Pierwsze próby "ostrzejszego" hamowania zrób po "kilkunastu kopnięciach" w pedał hamulca.
ps6. zanim zaczniesz, dzisiaj popsikaj wd40, czy innym wynalazkiem "odpowietrzniki", czasami ciężko je odkręcić. Dobrze mieć w zapasie z dwie sztuki ok.gif
Dzięki wielkie za podpowiedzi , no szwagier ma mi pomóc pompować smile.gif , a słoiczek z wodą po co ? aby płyn cały nie zszedł ? czy jak smile.gif OK JUŻ WIEM
będę musiał uważac poniewaz nie mam dodatkowych odpowietrzników
mam odpowietrzać tak jak w tym oplu ? TAK
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-odpowietrzanie-hamulcow-vt45.htm
Możesz robić sam, ale do odpowietrzenia weź kogoś ( może być kobieta oink.gif ), co Ci będzie na pedał naciskać smile.gif
Tak, ta relacja jest OK smile.gifTylko pamiętaj - dopóki nie zakręcisz odpowietrznika szwagier musi trzymać pedał wciśnięty.
Mniej / więcej tak. Słoik z wodą jest potrzebny,z dwóch przyczyn:
- do zbierania płynu
- jeżeli robisz sam, układ nie powinien zassać powietrza, jeżeli koniec rurki jest na dnie słoika/butelki, wypełnionej do 3/4 wodą zlosnik.gif
Procedura, ja tak robiłem, 10 razy pompuje pedał, trzymam pedał wciśnięty, druga osoba odkręca odpowietrznik. Znowu 10 razy itd.
U mnie po 5 razy na przednie koła, 10 razy na tylne. Miałem 1l płynu i sporooooooo mi zostało.
ok idziemy działac Panowie smile.gif trzymac kciuki smile.gif pozdrówka i dzięki za info smile.gif
> ok idziemy działac Panowie trzymac kciuki
niedzielna praca w ..... się obraca
Ok Panowie przewody wymienione , gumki które trzeba było wymienione , układ odpowietrzony i nowy płyn zalany i wszystko pieknie smiga jak na dzień dzisiejszy smile.gif , bardzo dziekuje za pomoc , został do wymiany alternator - obudowa pęknieta , ale to zrobie w nastepna niedzielę ( bo wtedy mam czas ) , poniewaz wtedy nie robie remontu w mieszkaniu smile.gif pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za pomoc smile.gif
