pali się kontrolka ciśnienia oleju (PII 1,2 16V)
Cześc,
wyjąłem w sobotę aku bo nie dał rady odpalić i jak wsadzaiłem go w niedzielę to świeci się bezprzerwy kontrolka ciśnienia oleju oslabiony.gif Auto jeździ normalnie. Po odpięciu kostki od czujnika problem nie ustaje??? Macie pomysł co to może być???
Dodam, że zanim wyjąłem aku próbowałem go bezskutecznie odpalić z kabli z innego auta ale jakość kabli na to nie pozwoliła więc dałem sobie spokój smirk.gif
Podłącz pod kompa i sprawdź wskazania.
Może rzeczywiście ciśnienie jest za niskie ??
i pokazuje mu za niskie ciśnienie nawet po odpięciu kostki z czujnika?
do zaprzyjaźnionego serwisu umówiony jestem dopiero na piątek, ale byłem u nich na chwilę wczoraj i tak jak pisałem po odpięciu czujnika dalej świeci. Wstępna diagnoza to albo coś na instalacji albo padł licznik yikes.gif jak podpinałem go na kable sick.gif
Auto wróciło wczoraj od majstrów i prblem leżał w oprogramowaniu sterownika - poprostu się posypało prawdopodobnie przy odpalaniu na kable lub próbach odpalenia bez prądu w aku. Po wgraniu softu wszystko wróciło do normy clown.gif
> Cześc,
> bezprzerwy kontrolka ciśnienia oleju Auto jeździ normalnie. Po odpięciu kostki od czujnika
