Kilka pytań ...
Witam mam do was parę pytań:
1. Po starcie zimnego silnika, dławi auto przy mocniejszym dodaniu gazu, tak jakby działo się to na ssaniu frown.gif , jak silnik lekko się rozgrzeje zgaszę i zapalę auto wszystko chodzi jak należy, czy padł jakiś czujnik ?
2. Czy czyści się tą "rurkę", węża co idzie od filtra powietrza do pokrywy zaworów ? bo mam w niej taki szlam ?
3. Czy da się podciągnąć linkę gazu bo mam lekki luz na niej ? i Czy blokuje wam się teraz na zimnie, bo wcześniej takich numerów mi nie robiła.
4. Powoli zaczyna mi piszczeć łożysko jak naciskam na sprzęgło, czy da się podciągnąć sprzęgło żeby troszkę dłużej pojeździć, i czym może się to skończyć przy dłuższej jeździe ? I czy lepiej wymienić cały komplet sprzęgła, czy tylko łożysko ??? Jak całe to jakie polecacie ?
> ssaniu , jak silnik lekko się rozgrzeje zgaszę i zapalę auto wszystko chodzi jak należy, czy
wszystko ok
> taki szlam ?
już linka dostałeś
musi na niej być luz aby krokowy mógł pracować
aby łożysko wymienić trza skrzynię zrzucić, tak samo jak do sprzęgła... więc...
> Wszystkim którzy pomogą wielkie dzięx
nie ma za co ;p
Jeśli chodzi o tą odmę to czym najlepiej wymyć ???
