silnik krokowy sc 1.1 mpi
witam
ma ktoś może tani sposób na wymiane krokowca po taniości??
czyściłem ale lubi falować od czasu do czasu
wymiana całej przepustnicy raczej mi sie nie podoba bo gdy faluje to przegazuje i przestanie a 350 zeta za całość to przesada
co za pajac zespolił przepustnice z krokowym??
masz gwarancje, ze to krokowiec?
[LiNK] 149zl
używana też nie wiadomo ile pochodzi
czy gaz czy benzyna zachowanie takie same
potrafi nie zejść z obrotów nie jest to wina linki gazu a jak przegazuje sie to opadną
po jeździe na wysokich obrotach i sie wychamuje do zatrzymania zaczyna falować i też przegazować i przestaje
czujnik przepustnicy to pewnie nie bo nie gaśnie i niema problemu z odpalaniem rozgrzanego mróz zelżał to i zimny pali dobrze
ja kupilem za 100zl i dziala od 5 lat.
> przestaje
jak zacznie falowac, to odepnij wtyczke od krokowca i zobacz co sie bedzie dzialo z obrotami.
odpiołem na wyłączonym to po włączeniu obroty do oporu
jak zaczeło falować i dziurke dolotu powietrza do krokowca przytknołem palcem to przestawało falować
ta z otwocka przepustnica akurat niedaleko to nawet na miejscu mógłbym sprawdzić czy działa zobacze może sie skusze
nic z tego nie rozumiem - jesli mozesz, to pisz tak, zeby kazdy zrozumial. wtyczke krokowca miales odlaczyc na wlaczonym silniku jak juz jest nagrzany i faluja obroty. jesli przestana, to mozna sie pokusic o zmiane przepustnicy.
> falować
no wlasnie, czyli krokowy z jakiegos powodu probuje regulowac obroty, ale nie moze sobie z tym poradzic. mozliwe, ze TPS zle wskazuje, a mozliwe ze MAP Sensor zle dale zle wskazania, a mozliwe ze sonda lambda.
gdy zaczeło falować to po odłączeniu kabla od krokowca nie przestało
te falowanie mi sie nie podoba bo robi przy opadaniu obrotów prrrrrr w góre i prrrrr
może kabelek gdześ przetarty narazie jeden był przy czujniku przepustnicy ale bez zmian
map sensor hmm na ciepłym nie gaśnie
mi w 16v tak robil jak lapal lewe powietrze przewodem od serwa. poszukaj nieszczelnosci...
byłem u 3 elektryków jeden sie do tego nie dotyka a dwóch jaśnie panów na zapisy
rozebrałem przepustnice jeszcze raz przeczyściłem i składając moim oczom ukazał sie pęknięty przewód podciśnienia od ssącego
> chodzi lepiej
czyli to co mowilem :D mi jak pekl wlasnie przewod od serwa, to tak dziwnie wchodzil na obroty i zchodzil, jak by sie dusil na jalowym...
od serwa jest duży i sztywny a ten u mnie jest połączony z listwą wtryskową gazu i kolektorem ssącym koło map sensora a między końcami przewodów jest czujnik podciśnienia gazu
