Świece żarowe jak wykręcić
Chyba mnie to czeka[zimny b. ciężko zapala ,ciepły pali na dyg]
robota będzie dopiero na cieple, więc chce zebrać info co robić jak i gdzie.Wieki dzięk.
Szukajka confused.gif[probowałem]
hmm.gif, ale chodzi o coś konkretnego?
Zdejmujesz kabelki ze świec i wykręcasz.
żarowe.
> żarowe.
W
DTLu się bardzo lubią urywać[jak się tego ustrzec]
musisz spróbować je ruszyć... żeby nie ukręcić max siła 20Nm. Przydałby się klucz dynamometryczny. Jeśli nie drgną - zalej gwint świecy naftą lub innym penetratorem. Odczekaj kilka godzin i ponownie próbuj. Niekiedy skuteczne jest rozgrzanie głowicy. Więc możesz próbować na zimno i ciepło aż do skutku... Pospiech nie jest wskazany i pamiętaj - 20Nm max.
Nowe świeczki dokręcasz na specjalną pastę wysokotemperaturową do świec żarowych. Niestety droga ok. 30-40 zł. Max siła przy dokręcaniu 10-12 Nm.
Fabryka nakazuje dokręcać 20Nm (NGK nawet 23Nm), więc osobiście wykręcałbym na 30, maks. 40Nm.
Jeśli nie puści to nagrzać silnik, zapodać naftę na gwint, poczekać aż ostygnie i powtórka.
jakiś dobry penetrator co polecacie.
To producent świeczki określa siłę max. jaką można do niej przyłożyć - żeby jej nie ukręcić. Podejrzewam że Twoje informacje dotyczą pierwszego montażu lub wytrzymałości gniazda w głowicy.
NGK (tak mi się wydaje, nie mam pod ręką), na opakowaniu świecy żarowej podaje 12/20 Nm
Zgadza się. Przykładowy poradnik Beru. Na końcu wskazówki odnośnie montażu i demontażu z podanymi momentami waytogo.gif.
arcjusz, polecam naftę.
W odległej przeszłości rozpisywałem sie na temat wykręcania świc żarowych, podawałem momenty wykęcania, procedurę...
Właśnie o ten watek chodziło ok.gif-wczoraj byłem zbyt zmęczony, by go odszukac... sleeping_2.gif
