Prośba o rozszyfrowanie kodów DTC
Jako że szukajka na FKP działa jakby nie umiała wink.gif mam prośbę :
mam to :
d900 - klasyka
A103
9600
znalazłem to : "A103 Antenna Not Connected � Defective Transceiver"
"9600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received / Damaged Key or Non-PATS Key"
kumam że coś z pilotem jest nie halo.. dobrze kombinuje ? Zmienię jutro baterię i najwyżej odłączę aku. Jak znów pojadę na kompa to mnie zgolą elegancko
link do FKP http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=10039
a auto sprawne i jeździ? moze to jakiś stary bład jak np aku ci padł - wtedy auto sieje błędami że hej
Jeździ bez problemów. Z ciekawości wlazłem w testówkę. Ale zmieniałem akumulator, to myślałem że się pokasują błędy, tyle że nie wiem czy były wcześniej bo dawno nie zaglądałem tam.
ważne czy te błędy były obecne w momencie odczytu, czy pisalo że są "intermittent".
polecam skasować i sprawdzic czy przy następnym odczycie pojawią sie ponownie.
BTW czym sprawdzales błędy? bo mam kabel elm 327 i bym sobie program do niego ściągnął hmm.gif
Błędy to z licznika z trybu serwisowego odczytałem. Tam nie ma żadnej informacji poza samymi kodami. To co napisałem to znalazłem w necie jako ich rozwiązanie. Dlatego pytam na ile temu można wierzyć.
