Lakier strukturalny
Jest taki lakier w ofercie wielu producentów - w teorii służy on do naprawy plastików po jakimś klejeniu, itp., nadając im ponownie taką "chropowatą" strukturę. Zwykle gdzieś w opisie zastosowań takiego lakieru jest informacja, że to jest lakier DO PLASTIKU - skoro jest do zderzaków, to w sumie nic dziwnego. zlosnik.gif
I teraz pytanie: czy można takim lakierem pomalować metal? Chodzi o kawałek stali, powleczony galwaniczne jakąś powłoką - zakładam,że nałożyłbym na to podkład,a na podkład ten lakier strukturalny. Czy to przypadkiem nie oblezie za chwilę? biglaugh.gif
Jak z plastiku nie oblezie, to z podkładu tym bardziej nie. Jedynie w przypadku gdyby to był jakiś lakier robiący taki efekt poprzez reakcję fizyko - chemiczną z plastikiem, ale w takie cuda raczej nie wierzę grinser006.gif.
do jakiegokolwiek pokrycia galwanicznego nie bedzie ci sie lakier trzymal niewazne jaki on bedzie poprostu za gladka powiezchnia i bedzie odpadac, najlepiej jak bys najpierw zeszlifowal ta powiezchnie do golego metalu, na to podklad i dopiero wtedy strukturka
Oszlifować mam zamiar jak najbardziej - to jest coś w rodzaju kątownika z otworami z blachy o grubości ok. 2mm, zabezpieczono to antykorozyjnie właśnie jakąś powłoką, ale mnie z pewnych względów bardziej pasowałaby wersja czarna, udająca plastik - stąd cały pomysł z malowaniem. Kształt nie jest na tyle skomplikowany, żeby przeszlifowanie tego stanowiło jakiś wielki problem - każdą powierzchnię po kolei potraktuję szlifierką oscylacyjną i tyle, otwory na śruby wewnętrznych krawędzi nie muszą mieć malowanych. zlosnik.gif
Obawiałem się tylko, czy ten lakier "do plastiku" się nie złuszczy zlosnik.gif ale chyba nie powinno być z tym problemów. hmm.gif
> Obawiałem się tylko, czy ten lakier "do plastiku" się nie złuszczy ale chyba nie powinno być z tym
> problemów.
Nie złuszczy. Jak zastosujesz odpowiedni podkład, to nawet nie musisz nic szlifować. Są podkłady na ocynk, chrom, aluminium i inne trudne powierzchnie. Mieliśmy kiedyś podkład, który ciężko było zeskrobać wkrętakiem ze szkła.
