Dziwny objaw - dławienie silnika na pierwszym kilometrze
Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, czego szukać?
Pacjent to Uno 1,4i, objaw pojawia się bardzo rzadko, ale jest wkurzający. Samochód jest zapalany w garażu z temperaturą dodatnią, przez pierwsze kilkaset metrów jedzie normalnie, z tym że jadę je wolno, bo to uliczki osiedlowe. Potem wyjeżdżam na drogę z ograniczeniem 90 km/h i tu już kilka razy pojawił mi się problem.
Przy dodaniu gazu na niskim biegu samochód najpierw ładnie przyśpiesza, ale potem nagle zaczyna słabnąć - dodanie gazu powoduje reakcję jak na hamulce - silnik zdycha. Pomaga wtedy wysprzęglenie i lekkie przegazowanie silnika na luzie. Ale nie od razu, bo przy próbie zasprzęglenia znowu słabnie. Trzeba go tak poprzegazowywać kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, aż "zaskoczy" i potem już jeździ całkowicie normalnie.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że to przypomina objaw nadmiernego wzbogacania mieszanki paliwa, co może być powodowane przez sondę lambda, ale objaw jest losowy i sporadyczny. Nie da się go "wywołać na żądanie", zdarza się ze dwa-trzy razy do roku.
Zobacz w jakim stanie jest kopułka i palec.
Sugerujesz wykroplenie wody po nagłej zmianie temperatury? Niegłupie, bo nie pamiętam, czy ją od nowości wymieniałem.
ale ja nie pamiętam, czy tak się dzieje, że coś "się moczy" oink.gif przy wystawieniu ciepłego na zimno, czy też wjazd/wejście czegoś zimnego do ciepłego oink.gif (sorry za skojarzenia).
sądząc jednak np. po okularach, to parują one, gdy zimne znajdą się w ciepłym - wyjściu na mróz nie towarzyszą "atrakcje"...
Warto sprawdzić - dużo roboty nie ma, a skoro twierdzisz, że nie pamiętasz czy zmieniałeś to czas najwyższy wink.gif
Tylko uzbroj się w cierpliwość przy zakupie, bo większość sprzedawców ma mgliste pojęcie na temat częsci do UNO 1.4 zlosnik.gif
> najwyższy
> częsci do UNO 1.4
Ale wiesz co? Dziś odpaliłem go i pojechałem w zbliżonych warunkach (bo temperatura na dworzu była o kilka stopni wyższa) i nic, żadnych wczorajszych objawów.
A jakby co, to po palec i kopułkę podjadę do ASO, ale najpierw sprawdzę, czy nie mam na półce w garażu albo piwnicy zlosnik.gif
> garażu albo piwnicy
