Astra F 1,6 ECO tec - zamula na 2 biegu,
Witam, jest to moj pierwszy post tutaj więc proszę o wyrozumiałość.
A więc: Moja dziewczyna posiada astre F 1,6 ecotec`a w sedanie 97r przebieg ok 128kkm, i pojawia się problem z przyśpieszaniem na 2-3 biegu chodzi o to, że auto "muli" przez kilka sekund a później tak jakby "dostawało kopa". Pierwsza myśl to zapchany tłumik (bo był już uszkodzony)został wymieniony na sportowy (remusa) i jest ciut lepiej ale nadal na owych biegach jest "słaby". Inaczej ujmując strach jest wyprzedzać jakiekolwiek auto... 2 rzecz to trudność w odpalaniu: trzeba krecić rozrusznikiem ok 4-6 sekund choć czasem zaraz gaśnie i czynność trzeba powtórzyć.
Jeśli ktoś ma Vag`a do owego modelu to bardzo bym prosił o jakikolwiek kontakt (chodzi mi o osoby ze śląska okolice Bytomia / zabrza / Rudy śl. Chorzów / Katowice) by sprawdzić czy wszystko jest ok z maszynką. Dziękuję za poświęconą uwagę.
Po objawach opisanych w poście pierwsze, czemu bym się przyjrzał to układ zapłonowy. Kiedy świece i kable były wymieniane?
Z tego co mi wiadomo świece ok 3 lata temu nalatana na nich ok 10-15kkm kable - prawdopodobnie ok 5 lat temu...
nikt wiecej juz nie pomoze?
Podbij na ten kącik, tam więcej znawców i fachowców KLIK
EDIT: przenoszę na Astrę
PZDR VEN
Sprawdź czujnik temperatury - co pokazuje dla zimnego silnika? Iskra jest? Paliwo dochodzi?
Kolejna sprawa to wskazania sondy lambda dla rozgrzanego silnika. Co pokazuje przy mocniejszym depnięciu?
Wskazówki jak się dobrać do czujnika, sondy i innych są do wygrzebania na forum i na astra.auto.pl.
> depnięciu?
Dziekuje za odpowiedz, poczytam zobaczę, dam znac...
  • 6 miesięcy później...
Witam, obiecalem ze dam znac co bylo nie tak. Wybaczcie ze tak pozno, a wiec przyczyna byly kable zaplonowe passed_out.gif niestety po dokladnym przyjrzeniu sie okazalo sie, iz kable byly oryginalne od 96/97r. Po wymianie na nowe auto brusi az miło wink.gif dziekuje za zaangazowanie i pomoc, pozdrawiam!
