Przednie wycieraczki - awaria?
Witam, mam mały problem z wycieraczkami przednimi w Seicento,
Mianowicie zaczęły wychodzić poza przednią szybę i dosłownie kończyły prace na bocznej szybie kierowcy. Więc rozebrałem podszybie przesmarowałem wszystko. I okazuje się, że problem nadal pozostał i jeszcze do tego po pewnym czasie doszło blokowanie ich w pozycji pionowej na szybie.
Wiec myślę ze skoro blokują się to może, dlatego że wychodzą poza przednią szybę i odkręciłem ramiona wycieraczek i przekręciłem tak, aby na spodzie szyby były równolegle do niej, i co? I nadal to samo blokują się i wychodzą poza szybę. Więc co mogło trafić szlak?
Aha silniczek chodzi jak złoto, i jeszcze jedno w chwili blokowania się wygina się to podszybie metalowe przy wycieraczce kierowcy. Ma ktoś jakiś pomysł, od czego zacząć wymiany?
odkręcić ramiona i zobaczyć jak będzie działał sam silniczek bez nich
Sam Silniczek chodzi super, odłączyłem go od mechanizmu i lata aż miło.
zobacz w jakim zakresie, albo podnieś wycieraczki do góry i załącz. Wtedy będziesz widział co się będzie działo
> będzie działo
Też blokuje
Najlepiej to wymontować całkiem z auta i podłączyć pod aku/prostownik ale przy wkręconym mechanizmie w imadło. Wiem co piszę zlosnik.gif
Na silniczku masz takie krotkie ramie przykręcone, działa jak mechanizm mimośrodowy. Dobrze masz tam to ustawione? Tam jest wieloklin i może przeskoczyło?
Jak będziesz miał źle ustawione ramie na tym wieloklinie to zauważysz, że praca wycieraczek zacznie się np. od pójścia w dół i dopiero do góry przez miejsce początkowe do góry i wróci i zatrzyma się w połowie szyby.
Skoro silniczek kręci się pięknie w jedną stronę, mechanizm dźwigienkowy działa bez zarzutu, to pozostaje jedynie kwestia ustawienia.
Jest z tym trochę zabawy, ale da się to ogarnąć. Ja opanowałem to do perfekcji przerabiając/spawając mechanizm zlosnik.gif
