wiazka wspomaganie kierownicy
witam
wczoraj zaczalem przygotowania do montazu zestawu "wspomaganie kierwonicy w cc"
i teraz mam pewien dylemat bo wiazka zostala zdrutowana, nie jest oryginalna a przynajmniej nie cala
brakuje mi bialej kostki do centralki wspomagania, ja mam 4 pinowa, natomiast jak patrzylem na allegro to wystepuja tez 2 pinowe do sterownikow o tym samym oznaczeniu...
zauwazylem tez ze te zestawy co maja 4 pinowa maja inne kolory kabli od silnika elektrycznego (ktore sie podpina wlasnie do tej kostki)
jak jest 4 pinowa to sa tam 2 kable od silnika elek. (bialy i pomarancz) oraz czerowny + z aku i masa
jak jest 2 pinowa to kable od silnika maja kolory chyba czarny i zolty, i teraz nie wiem czy podpina sie to tak samo tylo przy 2 pinowy masa i plus jest podawana przez ta druga wtyczke???
no i jeszcze jedna watpliwosc, moj silnik i sterownika maja inne oznaczenie (nie pamietam juz jakie ale chodzi o cyfre i litere np. 9G lub cos tego typu, ktora wystepuje po srodku naklejki na sterowniku i silniku elek.) - czy to bedzie razem dzialalo czy ma znaczenie i musi byc to samo??
