Kontrolka wtrysku. Kie licho..?
Więc tak.
Dzisiaj z rańca, łodpaliłem se autko
Skrobie sobie szyby, itd.,itp.
Po chwili, (silnik dopiero co odpalony) obroty spadają do jakiś 500set piesc.gif
Zaczyna się nierówna praca silnika, i mryga kontrolka wtrysku na desce. oink.gif
Po przygazowaniu, kontrolka gaśnie, silnik normalnie pracuje.
Podczas jazdy, przy przyśpieszaniu (nie zawsze, ale się zdarzy)
zapala się kontrolka i autko łapie muła i nie chce jechać. angryfire.gifPomaga delikatna przygazówka.
Dość często też się zdarza, na krótkich postojach Np. na światłach, że spadają obroty
Do 500set silnik nie równo pracuje i mryga kontrolka wtrysku.
Auto wyposażone jest, w instalacje gazową. A objawy te są, i przy jeździe na benzynie, jak i na gazie. angryfire.gif
Z początku myślałem, że to pompka paliwa.
Ale przy jeździe na gazie, objawy te same
Może krokowy??
Doradźcie Koledzy.
Ja mialem cos takiego przez kable wysokiego napiecia, tylko ze autko troszke podszarpywalo czasami.
I kontrolka na desce też sie swieciła przy tym?
