STAG 300 plus korekta po temperaturze
Witajcie
chciałbym podpytać jak macie ustawione korekty po temperaturze
sprawdzałem u siebie na wolnych obrotach i wychodzi mi że im gaz cieplejszy to czas wtrysku benzyny się skraca
więc korektę robię na minus
szczególnie da się to zaobserwować przy temp gazu powyżej 20 stopni
do 20 czas wtrysku benzyny jest ok 3.0 ms
jak temperatura rośnie np do 30-35 stopni to czas wtrysku skraca się do 2.5-2.6 ms
czy dobrze robię dając korektę na minus? gdzieś czytałem że to wbrew fizyce i im gaz cieplejszy to korekta powinna być na +
wgrany najnowszy firmware z ac gas synchro 8.1
wtryskiwacze reg fast
reduktor zavoli, dysze 2.1 mm
> Witajcie
> się skraca
sterownik ma wbudowane korekty , tzn zaszyte w firmware , dodatkowo mozemy recznie ustawiac
teoria mowia aby kurekte w okolicach temp kalibracji zostawic na 0
reg fasty sa dosc stabilnymi wtryskiwaczami jesli chodzi o wydatek wzgledem temp
niemniej jednak stosuje sie u nich korekte im zimniej na minus im cieplej na plus co nie oznacza ze u ciebie tez tak bedzie. wystarczy ze bedziesz mial czujnik temp narazony na dogrzewanie lub na odwrot
lub wtryskiwacze na silniku czy nad kolektorem i sie beda dogrzewac a czujnik temp bedzie pokazywal mniejsza temp
najlepiej moze podgladac korekty sterownika i wtedy ustawiac korekte po temp
