Mondeo MkIII automat
Zaliczyłem pad skrzynki. Mam założoną używkę z mniejszym przebiegiem, niż była moja.
Po wymianie biegi zmieniają się płynniej a auto reaguje na kick-down tak samo. Przy wybieraniu pozycji na wybieraku czuć, że wszystko zmienia się płynnie, bez jakiś szarpnięć.
Porównując starą i "nową" skrzynię - zauważyłem, że teraz nie zdarzają się szarpnięcia przy zmianie z 1 na 2. W starej skrzyni potrafiło tak szarpnąć, że aż niemiło się w plecach robiło.
Jak wrzucam D czy R auto od razu chce do przodu/tyłu. Ale jedna rzecz mnie niepokoi - gdy mam cofnąć pod górkę, to auto po zatrzymaniu się i zwolnieniu hamulca powolutku stacza się do przodu. Wystarczy lekko dodać gazu i auto jedzie do tyłu. Sam moment rozpoczęcia pełzania do tyłu jest ok - zaczynam na równym, wrzucam R, popuszczam hamulec, auto pełza. Dodaję gazu w miarę jak górka rośnie. Zatrzymam się i puszczę hamulec - auto się stacza. Kolega, który ma Corollę, chyba rocznik 95 z automatem (nalatane grubo ponad 200 tys km) twierdzi, że to normalne. Czy rzeczywiście?
Porównując to do starej skrzyni - przy cofaniu i zatrzymaniu się - auto się nie stoczyło ani o milimetr (testowane na tym samym podjeździe pod domem). Dopiero tuż przed padem skrzyni auto potrafiło wogóle nie zareagować na R. Dopiero po chwili zaczynało pełzać. Przy ruszaniu na wstecznym przy niewielkim wzniesieniu auto staczało się zanim zaczęło pełzać.
"Nowa" skrzynia zalana nowym olejem, 7,5 litra.
Mam się znowu bać i zmieniać już auto czy też może poczekać i poobserwować jeszcze?
Wygląda mi to na normalne zachowanie hydraulicznego automatu, u mnie zawsze tak było.
Pełzanie następuje z pewna stałą siłą, jeśli pochyłość jest większa to grawitacja pokonuje siłę pełzania.
> pełzania.
Też o tym myślałem, ale porównując to do poprzedniej skrzynki, to na tym samym podjeździe auto się nie staczało. Dopiero przed padem zaczęło się to dziać, ale jednocześnie z brakiem pełzania nawet po równym.
EDIT: Dzis w pracy spotkalem kupmla, ktory od lat jezdzi automatami. Twierdzi on podobnie, ze wieksza gorka potrafi pokonac pelzanie i nie jest to nic niepokojacego. Wiec chyba bede spal spokojnie zlosnik.gif
