Gokart Napisano 26 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Witam kupiłem pande i radio pioneera i podłaczyłem pod kostki radio gra ale tylko i wyłącznie jak mam przekręcony kluczyk na zapłon jak jest kluczyk na zero to wtedy nie gra. Jakie kablki trzeba pozamnieniac zeby radio działało tylko przy włożonym kluczyku i bez przekręcania w pozycje zapłon. Dziękuje za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 26 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 > Witam kupiłem pande i radio pioneera i podłaczyłem pod kostki radio gra ale tylko i wyłącznie jak > mam przekręcony kluczyk na zapłon jak jest kluczyk na zero to wtedy nie gra. Jakie kablki > trzeba pozamnieniac zeby radio działało tylko przy włożonym kluczyku i bez przekręcania w > pozycje zapłon. Dziękuje za odpowiedź zmostkuj zółty z czerwonym w kostce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 26 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 > zmostkuj zółty z czerwonym w kostce ale czerwony do żóltego wrzucić czy na odwrót ?? i w kosce w którym dokładnie miejscu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LOST Napisano 26 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 > ale czerwony do żóltego wrzucić czy na odwrót ?? > i w kosce w którym dokładnie miejscu ? zmostkować czyli połączyć 3 kabelkiem te dwa kabelki, a mają pozostać tam wetknięte gdzie są - najlepiej nie ciąć osłon kabelków tylko wysunąć je z plastikowej ob. i dolutować mostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
