Pocący się "szew" pompy wody
Dzisiaj zajrzałem pod maskę szukając dlaczego w Uno mi się przydusza silnik po skręcie w prawo (jakiś czas temu o to pytałem) i zobaczyłem, że na szwie pompy wody z blokiem silnika jest zielony ślad "zapocenia" płynem chłodniczym - cały o szerokości tak z 5 mm, jakby pociła się uszczelka. Spod uszczelniacza wałka nic nie cieknie, jest sucho. Przejmować się, czy czekać? Próbować dociągnąć śruby mocowania pompy?
dociągnięcie nic nie da, jak nie leci strumieniami i nie ubywa zbytnio, możesz zostawić, ale należałoby usunąć wycieki, bo nie znasz dnia wink.gif
Dzięki. Można kupić gdzieś samą uszczelkę? I kładzie się ją na sucho, czy na jakiś silikon?
Nie3 wiem czy można kupic uszczelke ale w sobote wymieniałem pompe i nie stosowałem zadnych uszczelek bo nie miałem tylko położylem czerwony silikon.Dzisiaj rozgrzałem silnik i sprawdzałem czy sie nie poci.No i jest ok takze mozesz spokojnie dac silikon.Swoja droga to dostep do srub pompy jest tragiczny bez dobrych kluczy:(takze jak bedziesz uszczelniał to odkrec tylko te 4 sruby do bloku i nie odkrecaj 2 srub od rurki z pompy.Pompa ładnie sie odchyli na niej, zeskrobiesz uszczelke wyczyscisz powierzchnie pompy i bloku nałozysz silikon, skrecisz i git majonez.
Na szczęście sporo mam niezłych.
Ok, dzięki za informacje.
