Lusterko fotochrom Scenic II ph1
Mam problem z lusterkiem w Scenicu II ph1. Cały czas jest ciemne. Ma ktoś pomysły co nie halo?
Lusterko ma dwa czujniki oświetlenia. Jeden skierowany do tyłu, drugi do przodu. Przyciemnia się gdy jest intensywniej oświetlane z tyły niż z przodu. Może coś przesłoniło, lub masz zabrudzony, uszkodzony czujnik z przodu. Na powierzchni lustrzanej prawdopodobnie widać czujnik. Przysłoń go np. palcem i sprawdź reakcję. Tak jest w Citroenie, więc u Ciebie prawdopodobnie jest podobnie
No własnie czujnik na szybie chyba jest OK. Bo światła w nocy włącza OK. Ten w środku tylko przyciemnia więc też odpada. Pózniej przy braku zasilania lusterko się rozjaśnia więc tu też nie problem. Więc chyba wina samego lusterka hmm.gif
> .... Więc chyba wina samego lusterka
Na to wygląda. Trzeba zajrzeć do środka. Bez schematu elektroniki lusterka trudno cokolwiek podpowiedzieć. Lusterko dostaje również sygnał aby rozjaśnić się, gdy wrzucony zostanie wsteczny bieg. Może ten przewód wprowadza jakieś zakłócenia.
