Pytanie o pompę wody.
Witajcie.
Od około roku mam Mondeo mk3 z silnikiem 2.0 benzyna. Do tej pory bez zarzutów, ale niestety pojawił się problem. Otóż chyba siada mi pompa wody. Główną oznaką jest utrata płynu. Sprawdzałem na kanale czy gdzieś nie cieknie z przewodów, chłodnicy lub skądkolwiek. Jedynie mokry ślad jest właśnie tuż pod pompą.
Czytałem o tym,próbowałem szukać i praktycznie większość tematów odnosi się do silnika diesla (TDDI lub TDCI) a ja mam PB. Czy silnik PB zachowuje się podobnie do diesla, tzn, czy jeśli pompa siadła to temperatura powinna szybko wzrastać, przekraczać 100 stopni lub nawet wchodzić na czerwone pole? Po jakim czasie lub po ilu km jazdy to może nastąpić?
wygląda, że puściło uszczelnienie ośki pompy. Pompa do wymiany.
Ja wymieniałem w swoim mondku profilaktycznie po zakupie.
Nikt nie powie Ci ile z tym da się jeździć.
W mk2 tez wymieniłem pompę i ta nowa musiała mieć jakś wadę fabryczną bo rozleciała się po 3 kkm w srodku podróży do PL.
Poleciało właśnie uszczelnienie i płyn poszedł w łożysko.
Żeby zjechać na parking dolałem 12 litrów wody mineralnej niegazowanej zlosnik.gif dolewałem po butelce co jakiś 1 km ale temp. nie weszła na czerwone pole w sumie to wskaźnik pokazywał normalna temp. pracy yikes.gif
> Pompa do wymiany.
Dokładnie. Nie pieniądze, a jaki spokój...
