FOCuS I przycisk sterowania szyby, drzwi pasażera
jak w temacie, jest problem- otwiera bez problemu, zamyka dopiero po naciśnięciu pod pewnym kątem shocked.gif co może być? po naciśnięciu "klika" normalnie. Jak zdjąć/zdemontować? koniecznie rozbebeszenie tapicerki drzwi czy jest jakis myk hmm.gifzlosnik.gif
btw dopóki nie ogarnę auta po kupnie, pewnie będę tu częstym bywalcem zlosnik.gif
podlaczam sie do tematu, mam ten sam problem
przycisk leży... jest rada: wymienić.
Niestety te przyciski lubią padać same z siebie, nie wiele da się z tym zrobić. Ew. można dalej naciskać pod kątem.
W rozbieraniu styku nie widzę sensu, jest tam mikro wyłącznik, płytka jest zalana jakimś czymś wodo szczelnym i nawet nie ma zbytnio jak go przelutować.
> naciskać pod kątem.
wymienić, wymienić... tylko jak? zlosnik.gif rozbebeszać całą tapicerkę, czy można go wyjąć bez zdejmowania? hmm.gif
> wymienić, wymienić... tylko jak? rozbebeszać całą tapicerkę, czy można go wyjąć bez zdejmowania?
ja zdejmowałem boczek z drzwi. Nie wiej jak w foce sądzę jednak, że należałoby też zdjąć.
Można próbować wyciągnąć bezinwazyjnie ale przewody od przycisków nie są zbyt długie i co jak "uciekna"?
