Krish Napisano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 czy wie ktoś jak zdjąć boczny panel w fiacie sienie 1.6 16 V 98? Jest jedna śrubka ale jak ją odkręciłem to i tak coś mocno trzymało panel. . Chciałbym się mimo wszystko dostać do tego mechanizmu i odblokować zablokowany pas a przy tym nic nie pospuć. Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krish Napisano 16 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 > czy wie ktoś jak zdjąć boczny panel w ficie sienie 1.6 16 V 98? > Jest jedna śrubka ale jak ją odkręciłem to i tak coś mocno trzymało > panel. . > Chciałbym się mimo wszystko dostać do tego mechanizmu i odblokować > zablokowany pas a przy tym nic nie pospuć. Z góry dzięki za > odpowiedź. Kolejna typowa usterka fiata U ojca w sienie regularnie on się zacina. Ale tak pary razy szrpnie energicznie i się odblokowuje. Czyżby TTTM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 > Kolejna typowa usterka fiata > U ojca w sienie regularnie on się zacina. Ale tak pary razy szrpnie > energicznie i się odblokowuje. Czyżby TTTM? Tak TTTM, u mnie jak sie zatnie to nawet potrafi byc Zablokowany przez kilka km. W czasie najechania na wieksza dziure odblokowuje sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
squadnet Napisano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Fiaty mają to w standardzie. Lepiej nie grzebać w pasach - odblokują się same, może to potrwać. Szarpanie pasem tylko pogarsza sprawę, lepiej przejechać po dziurach lub "zakołysać" furą. Ale jak chcesz grzebać wyślij maila na pryw to prześlę ci skan mocowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Co do demontażu tej plastikowej osłony to jak dobrze pamiętam trzeba odkręcić ta srubke i cała osłone pociągnąc do góry i wtedy wyskoczą zatrzaski i da sie ją wyciągnąć, ewentualnie spróbuj mocniej szarpnąc tą osłoną ale z umiarem bo to tylko plastik, może pomoże. A co do bolkujacego sie pas to też tak miałem, kiedyś często sie blokował, potem woogóle nie chciał sie zwijąc aż kiedys sie fater wkurzył zdemontował ta plastikową osłone i wyciągnał ten mechanizm napinacza pasó, wyczyścił go, wypadła jakas metalowa kulka, spróbowął złozyc wszystko do kupu i okaząło sie że pas został naprawiony dział poprawnie tz. blokuje sie kiedy trzeba i zwija sie poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krish Napisano 17 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wszystkim wielkie dzięki juz sie sam odciął jak stał na parkingu ale i tak go rozbiorę. Tak nie może byc, rządzi Leon a nie dzieci Leona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
squadnet Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 wypadła > jakas metalowa kulka, spróbowął złozyc wszystko do kupu i > okaząło sie że pas został naprawiony dział poprawnie tz. blokuje > sie kiedy trzeba i zwija sie poprawnie. właśnie ta metalowa kulka odpowiada za blokowanie pasa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
