Nagrzewnica w Punto I
Trafiło po 15 latach i mnie
dopiero idzie lato, a pewnie jak mysle, wymiana jest kłopotliwa i kosztowna
próbował ktoś na jakiś okres robic obejscie nagrzewnicy?
ciśnienie nie będzie za wysokie jak spadnie jedno urzędzenie z układu?
tzn jakas rurka PCV czy szybko złącza, złączyć węże od/do nagrzewnicy?
zna ktoś średnice węży?
Poszukaj w baaardzo starych postach yaboll'a.
Ktoś tam z chłopaków dawał 'U - rurkę' łączac elastyczne węże nagrzewnicy przed wejściem do przegrody.
Zrzucasz płyn, potem przewody z nagrzewnicy i łączysz je U - rurką.
Rozmiar i materiał - IMVHO rurka PEX-AL-PEX 16 mm z systemów ogrzewania budynków powinna dać radę.
Zewnętrzne ścianki rurki są gładkie i śliskie - trzeba je "zadrzeć trochę" brzeszczotem (okregi porobić na wzór gwintu) aby lepiet trzymały wąż.
Na to cybanty, dokrecić szczerze i powinno grać.
Ale na wszelki wypadek woziłbym 5 l wody destylowanej w bagazniku zlosnik.gif
Aby wygiać rurkę w kształt U o małej średnicy bez połamania rurki trzeba ją giąć ze spręzyną w środku.
Wymiana nagrzewnicy i przy okazji chłodnicy - wiekszości chłopaków (i mnie) zajęło to ok 10 - 12 godzin. Czyli sobota i niedziela.
Robota nie jest skomplikowana (manuale są na AK) ale mozolna.
Koszty - ok. 130 zł chłodnica zamiennik i ok 150 zł nagrzewnica MM aftermarket.
