Brak ogrzewania
Temperatura pod 100 podchodzi a z wylotu wydobywa sie zimnie powietrze. Samochod troche postoi na parkingu, odpalam i zachowuje sie normanlnie. Temp. w normie i cieple powietrze. Co to za przyczyna??
> to za przyczyna??
zapowietrzona lub zakamieniona chlodnica w nagrzewnicy
> sprawdz tez czy Ci płynu nie ubywa
zdaje sie ze ubywa, wywala przy koncowce.....co zrobic w takim przypadku? zdziwienie moje tez jest ze wlewalem zielony a wyplywa brunatny buu.gif
> Oby uszczelka pod glowica nie byla padnieta
jesli mu nie ubywa duzo i nie kopci na bialo , nie ma bialego nalotu na korku od oleju to wszystko z UPg jest ok
wydaje mi sie ze ze masz zapowietrzony uklad lub zakamieniony poprostu
> poprostu
Ale kolega pisze ze mu ubywa, no i ma kolor brunatny
I wcale nie musi kopcic na bialo,
Zobacz czy na bagnecie oleju silnikowego nie masz za duzo oleju,i czy w zbiorniczku wyrownawczym nie masz mazi takiej brunatnej ,albo w plynie moga byc slady oleju
ale generalnie sprawdzic jak piszesz powinien to typowe objawy
Z olejem wszystko ok, w zbiorniczku, tak na pierwszy rzut oka - mozliwe ze brunatny(nie przygadalem sie teraz specjalnie). Sladow oleju nie widac.
