uszkodzone siedzenie kierowcy
Witam!
Nie mogę złożyć oparcia,by umożliwić wejście na tylne siedzenie,dźwignia na boku fotela podnosi się do góry zbyt lekko,podejrzewam linkę,czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem,jak to naprawić i czy trzeba będzie demontować fotel?
szukałem tematu w "szukajce"ale bez powodzenia.
dzięki:)) ten drugi manual jest czytelniejszy,ale i tak to chyba przerasta,moje umiejetności
Bez paniki
Dziś to naprawiałem i jest to banalnie proste
Musisz sie dostać do tej linki (zwykły drut)
Trzeba zdjąć osłonę na fotelu z prawej strony
Odkręcasz 1 śrubę z prawej strony na wysokości hamulca ręcznego i jedną za fotelem i jeszcze trzeba zdjąć pokrętło od uchylania fotela (wyjąłem zaślepkę i wyciągnąłem pokrętło z użyciem delikatnej siły)
Wtedy będziesz wiedział w którym miejscu linka się zerwała
Teraz pozostaje zagiąć końcówkę linki i zaczepić o zagięcie sprężyny
To był szybka naprawa ,lepiej byłoby pewnie kupić nową linkę ale czas pokaże na ile ta naprawa wystarczy
Postaram się w chwili wolnego czasu zmierzyć z tym problemem z tego co piszesz wynika,że nawet taki antytalent jak ja powinien sobie poradzić.Dzięki za podpowiedź:)
