[F] montaż wspomagania do 1.4 8v
witam
mam w domku astre F w idealnym stanie technicznym, auto rzadko jezdzone, szukam auta dla zonki i tak sobie pomyslalem, ze zamiast kupowac jakiegos trupa... dolozylbym wspomaganie do i tak stojacej w garazu astry, czujniki parkowania i moze moja kobietka zaczelaby nia jezdzic... aktualnie powozi seicento;) i nie chce slyszec o zadnym innym aucie..., astry nie chce bo za duza i nie ma wspomagania, ale jakby tak to do niej dolozyc;), przegladam alledrogo i widze, ze wspomaganie to koszt ok. 400 zl, duzo zabawy z montazem? Ewentualnie jaki koszt dolozenia, czy jest to mozliwe?
mam astre F, sedan z 2000 roku, 1.4 8v
Jest to możliwe i to jak najbardziej.
U mnie wstawiał wspomożenie Tosh, wymiana zbiegła się wymianą całego zawieszenia.
Ja montowałem wspomożenie z opcją napinacza i tu był mały problem otwory montażowe były w dość zaawansowanej erozji i z 8 trza było robić na 10 było to dość utrudnione, gdyż aby nawiercić nowe otwory trza było podnieść silnik.
Ogólnie jak ma się sprzęt i miejsce i osobę do pomocy (montaż maglownicy) łatwa robota.
Koszt wspomożenia wyszedł mnie dość tanio, za całość wyszło mi chyba jakieś 200 pln.
PS. Tak poza tym - warto.
PZDR VEN
Prawde napisałeś, że były probemy, ale w moim świecie niewiele rzeczy jest niemożliwych do zrobienia, jest i działa zlosnik.gif. Przy obecnych cenach części z rynku wtórnego koszt niewielki, w zasadzie do zrealizowania we własnym zakresie w jeden spokojny dzień...
  • 2 miesiące później...
Wprawdzie wątek dosyć stary :-) ale zapytam bo mam zamiar zamontować w swojej Astrze wspomaganie kierownicy.
Czy oprócz montażu przekładni kierowniczej, pompy wspomagania, przewodów, zbiorniczka konieczna jest wymiana jest jeszcze innych elemntów-części? Pasek mam wieloklinowy napędza tylko alternator wraz z napinaczem oczywiście :-)
Astra F silnik X14XE bez klimy
Przydadzą się podtrzymki na przewody, i nie wiem dokładnie jak wygląda sprawa z łapą alternatora ( ja musiałem wymienić), ale jeżeli masz napinacz to może pozostanie jedynie kwestia dłuższego paska.
PZDR VEN
> Witam
> kierownicy.
Panowie, a jak wygląda sprawa łapy pod pompę wspomagania czy jest konieczna czy nie? Czy pompa jest mocowana bezpośrednio do bloku silnika? Przeglądając różne wątki na forach informacje są rozbieżne. Alternator mam nadzieję, że pozostaje bez zmian w moim przypadku napędzany jest paskiem wieloklinowym.
No lapa niestety jest potrzebna inna. W niektorych autach byla pompa montowana w miejscu napinacza na waski pasek, ale to nie bylo zbyt trwale rozwiazanie ze wzgledu na pasek: zbyt duze obciazenie na pasek (jedno) klinowy i brak stalego naciagania powodowalo szybkie zuzycie ow paska.
PZDR VEN
Ja montowałem w poprzedniej astrze . I było tak: pompa do bloku na pasek pięciorowkowy (jest taka wystarczy poszukać montowana w pierwszych wersjach ) , na altku i kole pasowym było 6 rowków (bo znaleźć koła na 5 cud) , pasek pięciorowkowy , bez napinacza to chodziło, napinane alternatorem i było git smile.gif przewody wspomagania z vectry A i maglownica z vectry A . 7godz zabawy ale działało ok.gif
Według etzolda i EPC to pompa do bloku miała pasek jednoklinowy chyba, że ktoś zamontował koła wielorowkowe.
A ja u siebie też mam graty z VectryA
PZDR VEN
Osobiście widziałem pompę na szeroki pasek przykręcaną z boku bloku silnika.
Rolki na pięć rowków miała Astra G. Na pewno mam jeszcze takie dolne koło pasowe z wału korbowego
