Przewody wn siena 1.4
Witam!
założyłem wczoraj nowe przewody wysokiego napięcia firmy NGK
Wieczorem patrzę pod maskę i widzę jak przewody te w miejscu styku fajki przewodu z elementem ceramicznym świecy świecą! Silnik 4 cylindry i cztery punkciki. Kumpel ma sklep więc biorę na próbę przewody boscha a tam to samo, skoro te są nowe i tak samo widać jak prąd zasuwa to coś jest nie tak... Panowie jak to jest w końcu? Czy powinno być widać delikatne iskrzenie czy nie?, jak otworzę maskę to ma prawo coś świecić czy ma być ciemno i nic nie widać. Mam wadliwe kable czy tak powinno być bo już zgłupiałem!
Mam lpg, świece wymiana razem z kablami, model bosch 13FR 6dc oznaczenie coś w ten deseń, jeżdżę na nich już latami nigdy nie było problemu. Zauważyłem objawy na kablach zarówno na
benzynie jak i na gazie. Tyle co jeździłem, nie ma żadnego szarpania, przyśpiesza normalnie, bum nie było ale po takich objawach z kablami nigdy nie wiadomo.
nie powinno być świecenia
Powiem tak, byłem dziś w trasie, pogoniłem trochę śmiga aż miło, tylko to iskrzenie frown.gif
dziwne...
biegające iskry świadczą o kiepskim stanie izolacji kabli, ale skoro kable nowe, świece nowe to raczej wskazuje na duży pobór prądu do świec. w 1,4 były świece NGK BKR 5EKC (chyba).
> dziwne...
> jak nie strzela w dolot to zostaw
I właśnie tak zrobię jak coś się będzie działo to trzeba będzie szukać. Tak się jeszcze zastanawiam może tam chodzi o masę silnika, ponoć gdzieś jest kabel - gdzie go szukać?
mas była chyba po prawej stronie (aptrząc od przodu), na dole
