Awaria centralnego w drzwiach kierowcy Focus MK I
Witam.
Szukałem rozwiązania mojego problemu na forum, lecz nie znalazłem..
Jeśli chcę zamknąć auto od strony kierowcy (od wewnątrz czy z zewnątrz), to zamyka tylko drzwi kierowcy (pozostałe zostają otwarte).
Kiedy chcę zamknąć wszystkie drzwi, mogę to zrobić tylko zamykając drzwi pasażera od środka lub od zewnątrz przekręcając kluczyk w zamku drzwi pasażera. W tym przypadku drzwi kierowcy też się zamykają(!).
Tak samo wygląda otwieranie. Nie mam klucza z pilotem (zgubiony klucz :/ ). Posiadam tylko jeden zwykły kluczyk. Auto to Focus MK I 2001r. 1.8 benz. (wersja jeszcze przedliftowa).
Co może być przyczyną tej awarii??
pewnie silownik walniety, albo kabel od niego - ewentualnie ktoś wymieniał silownik w drzwiach kierowcy i zamiast mastera dał slave'a
brudne / padnięte mikrostyki w zamku, o którym piszesz, że nie działa.. Temat wałkowany w fordach co chwilę.
Robótka na 1-2 godzin, zależy od wprawy.
jeśli zamykasz auto od strony pasożyta to zamykają się wszystkie drzwi bo zamek w drzwiach pasożyta też jest masterem.
A może to poprostu anglik? Kwestia czy wcześniej działało poprawnie i teraz coś zaszwankowało czy tak zawsze było?
nie, to nie anglik, focusy mk1 (nie wiem do którego roku) jak również np. mondeo mk2 miały mastery na obu przednich drzwiach.
Tutaj masz opis z fotkami co i jak - dotycz mondka mk3 ale nie spodziewałbym się większych różnic.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
> różnic.
Przy najbliższej okazji sprawdzę opisany Tutaj wink.gif sposób (może już w ten weekend). Na pewno napiszę czy pomogło.
Dzięki pozdrawiam.
