Brak mocy, zwiększone spalanie
Witam!
Od pewnego czasu mam problem ze swoim Punto. Samochód ma spore problemy z przyspieszaniem - brak mocy. Do tego spalanie również się zwiększyło o około 1-2 litrów/setkę. Mam kabelek VAG-KKL i Fiat Ecu Scan. Podłączyłem auto do komputera, zrobiłem wykres pracy sond, zczytałem parametry, błędów nie było. Nie wiem jednak (i nigdzie nie mogę znaleźć) jakie powinny być właściwe wartości tych parametrów.
Dane do wykresu (Excel): http://www.sendspace.pl/file/e1e732ce9c5d83b4439d718
Log z FES (txt): http://www.sendspace.pl/file/b88692662097ca0131ee701
Sprawdziłem też opór uzwojeń pierwotnego i wtórnego cewek zapłonowych, były w porządku. Próbowałem też różnych środków czyszczących układ paliwowy (dolewanych do paliwa). Świece były wymieniane około 20 tys. km temu, przewody WN około 10 tys. km (poprzednie świece i kable były od nowości, czyli przez około 80 tys. km). Sonda lambda górna została wymieniona rok temu, ze względu na błąd podgrzewacza. Proszę o porady co jeszcze mogę sprawdzić, wymienić i czy z parametrów zczytanych przez FES coś wynika.
sprawdzilbym czy ktore kolo nie trzyma na hamulcu, w uniaku to czesta przypadlosc ale i w innych modelach po zimie moze sie zdarzyc
To już sprawdzone. Po 100 km przednie felgi są lekko ciepłe, tylne zimne, także chyba ok.
Jak sprawdzić szczelność wydechu?
Witam.
Około 150kkm pada MapSensor. To jego górna granica. Początek padu to właśnie zwiększone spalanie, następnie błąd podgrzewania, a sam początek, początek to błąd czujnika ciśnienia w dolocie. Piszę to na podstawie 1.216V, ale liczę że 8v też tak ma.
> Witam.
Gdzie jest ten map sensor i jak mogę go sprawdzić?
Błędów żadnych komputer nie pokazuje.
Masz lpg zamontowane?
Mi po montażu lpg zaczęły dziać się takie cuda na benzynie. Okazało się że popsuty był emulator od gazu i rozjeżdżał mi mapę benzyny co skutkowało spalaniem 12-13l/100km. Wywalało mi również checka na desce ale po kasacji błędów było wszystko w porządku .... aż do czasu włączenia znowu lpg. Dopiero wymiana emulatora lpg pomogła.
