P1238 - Air quantity 2
jako że dalej autko ma dziurę w mocy w okolicach 2,5krpm zaślepiłem na próbę EGRa. Błąd z tytułu pokazał się tylko w fesie, nie ma ikonki na pulpicie. Czy to typowy błąd po tej operacji, pacjent 1.9 16v.
FES napisał:
"The Air Flow Sensor signal is missing or outside the normal range.
Possible causes:
1) the sensor signal or power supply line is open or shorted.
2) the sensor itself is faulty.
3)Check the signal and power supply circuits between the sensor and ECU for opens, shorts and weak connections, and the signal reaction to air flow changes.
4)Check for Air Leaks
5)Check for blocked EGR valve
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is intermittent. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault. "
Przecież masz odpowiedź w punkcie 5)... W JTD 16V nie można całkowicie zaślepiać EGR bo wywala właśnie błąd. Możesz go wyciąć z programu i nie będzie już sprawiał problemu.
Fiat przewidział kryzę do zaślepienia EGR, która ma otwory i jedynie ogranicza przepływ spalin. Do kupienia w ASO za jakieś niecałe 30zł z tego co pamiętam.
