Sprawdz poziom oleju
Witam.Ostatnio na wyswietlaczu pojawia mi sie czesto napis"SPRAWDZ POZIOM OLEJU",tyle ze po niemiecku.Po wlaczeniu zaplonu,jest napis zeby sprawdzic swiatla,naciskam pedal i znikalo,teraz po tym tez zapala sie ten napis"sprawdz poz oleju.Wlaczam kluczyk i tez ta formulka.Odlaczylem akumulator,nie pomoglo.Poziom oleju,wiadomo,prawie na maxa,bo inaczej to wywala ta formulke.Co moze byc przyczyna?
W miskę oleju jest wmontowany czujnik. Odłącz go, zewrzyj piny we wtyczce i sprawdź, czy nadal występuje komunikat.
Ok,dzieki,jutro sprawdze,dam znac.Dzieki za pomoc.
Jeszcze tylko zapytam,czy ten czujnik znajduje sie z przodu ponizej filta oleju,wycodzi z niego przewod i laczy sie z kostka.Tam ida chyba trzy przewody,ktore piny mam zewrzec?
