opinia na temat woofera
witam mam pytanie odnosnie tego glosnika http://www.krugermatz.pl/pl/8346-kruger-matz-glosnik-samochodowy-subwoofer-12-
i dodatkow pytanie jaka skrzynie pod ten glosnik tzn
wymiary bassreflex czy zamknieta a moze szczelinowy BR?
glosnik do wznacniacza mac audio mac audio mpx 2500 240RMS
narazie mam tube blaupunkta ktora wiadono ze niezbyt pieknie gra moim zdaniem
Napisz jaki masz budżet, jaką muzę preferujesz i w jakiej wielkości aucie ma grać.
Ciekawą, sprawdzoną i niedrogą propozycją są woofery polskiego STX.
slyszalem o stx
stx leprze ?? jesli tak to trzeba zamowic do 300zl na sam glosnik skrzynie sam zrobie
> slyszalem o stx
STX 8" jeśli słuchasz szybszego bitu, w skrzynce BR 25 litrów, strojonej na 30-32Hz gra bardzo ładnie. Dawał radę w omedze, w mniejszym aucie poradzi sobie bez problemu. Nie potrzebuje dużej mocy, 200W jest bardzo ok.
STX 10" jeśli preferujesz czarne rytmy, większą ilość mięcha kosztem szybkości. Skrzynka BR 30 litrów, strojenie pewnie na jakieś 35Hz. Zalecana większa moc niż wyżej.
> Nie lepiej 12'?
nie napisałeś jakiej słuchasz muzyki, w jakim aucie ma grać i czy wolisz jakość czy ciśnienie. A to, czy 2x2 czy 2x4 ohm zależy od możliwości Twojego wzmacniacza (czy w mostku jest stabilny przy 1, 2 czy przyjmuje tylko 4 ohmy). Do przyjemnego uzupełnienia przodu z możliwością zatrzęsienia lusterkiem palacz.gif starcza 8". Jeśli zależy Ci na ciśnieniu to odezwij się na priv, mogę mieć propozycję.
w aucie slucham wswzystkiego od dupstepu po stare hity z lat 90 :D
auto Renault Laguna 1 hatchback
zalezy mi troche na tym i na tym najlepiej tak posrednio
wzmacniacz hmm dane ze strony sami ocencie bo sie za bardzo na tym nie znam
Tryby pracy: 2/1 kanały
Moc RMS: 2 x 80W/1 x 240 4 Ohm; 2 x 120W 2 Ohm
Moc MAX: 2 x 225W/1 x 600 4 Ohm; 2 x 300W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100 dB
Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
Filtr low pass 40 - 300 Hz
