Wyjęcie szyby z drzwi ?
Tak jak w temacie jak wyjąc szybę z drzwi ktoś wie?
Drzwi konkretnie tylne ?
Całość może ogarnę ale nie mam pojęcia jak skonstruowana jest spinka szyby ta co spina ją z mechanizmem podnoszenia opuszczania, a nie chce uszkodzić. Potrzebuję wyjąć szybę bo nie mogę zamontować listwy zbierającej.
> Witam
Przez otwór w szykie przechodzi biały kołek i na niego wsunięta spinka na elastycznym plastiku. Spinkę pociągach w dół a szybę zsuwasz z kołka (najlepiej gdy szyba jest opuszczona).
no nie zartuj
opuszczsz szybe tyle ile mozna i na wcisk (zaczynajac od brzegu) ta listewka wchodzi
to że szyba opuszczona to sam doszedłem chodzi mi o ta żółtą spinkę ciągnę w duł za te wystające takie ... chym no dwa takie jak by uszy?
ok po odpięciu szyby z zapinki co muszę zdemontować by ją wysunąć uszczelka idzie out? mechanizm podnoszenia opuszczania rozebrać? Wysuwam stroną od wnętrza auta czy od zewnątrz?
ok ogarnąłem temat.
Po tym jak w drugich przednich drzwiach listwa weszła bez problemu, a w drugich tylnych nie chciała juz zacząłem się zastanawiać czy fiat nie robił innych drzwi ale profil listwy taki sam.
Niestety te nowe listwy są na tyle sztywne, że by je zamontować bez uszkodzenia (są dwa rowki w środku i trzeba w odpowiedni trafić) polecam wyjęcie tylnej szyby co mam obecnie już przerobione.
Przy montażu ponownym szyby polecam sobie wszystko wyczyścić, a uszczelki przesmarować smarem sylikonowym w sprayu - ja używam go do konserwacji uszczelek ale przy zakładaniu szyby bardzo pomaga wsunąć uszczelkę tą dookoła szyby na odpowiednie miejsce smile.gif
Przesmarowane prowadnice i mechanizm opuszczania, klamka już była poprawiona więc ok posmarowałem środek woskiem zabezpieczającym antykorozyjnie profile zamknięte całość poskładana i bangla smile.gif
