Pomocy.... nie odpala
Sprawa jest taka. Samochód stał sobie 3 dni na tym mrozie.
I nie chce odpalic, kreci kreci, jakby juz zaskoczyl i nic,
akumulator sie rozladowuje po 30min i kibel.
Zalalem mu jakies 2l benzyny bo bylo malo (prawie rezerwa)
dolalem denaturatu torche bo to podobno pomaga. Co jeszcze mozna zrobic ?
Mechanicznie jest wszystko wporządku, czyżby benzyna zamarzla ?
> Witam
> zrobic ?
a pompa paliwa działa? słychać bzyyyk po przekręceniu stacyjki?
świece ,palec , kopułka przeczyścić wszystkie te 3 pozycje i próbować
> Witam
> zrobic ?
hmm.gifMoże to głupia sugestia, ale może być iż woda w jakiejś rurce zamarzła... Samo od siebie nic nie mogło się zepsuć.
a odkęc pokrywke od filtra powietrza i podlej mu troszeczke strzykawką z 1-2 ml wtedy powinien pdpalić.
U mnie jak postoi to tez nieraz łapie i gaśnie i tak z 5-6 razy ale jak mu podlałem w gardziołek to z pierwszego . mam na jednopunktowym wtrysku 1498ccm 75ie '89r
pozdrawiam
popmpe słychać jak sie przekreci.
a dlawi sie tak jakby mial zaraz odpalic poczym znowu kreci tylko (tak sie zadlawi dwa razy i dalej kreci)
jak narazie postawilem go do garazu, pozatykalem wszystkie wetylacje i nagrzałem farelka.
A ja - stary i głupi - przez 9 lat byłem pewien, że to dźwięczy krokowy confused.gifconfused.gifconfused.gif
> To ten bzyyyk jest od pompy paliwa ?
> krokowy
spróbuj wyjąć bezpiecznik do pompy - wtedy się przekonasz - u mnie to pompa na 100% wink.gif
> pompa na 100%
> Niechce świec wykrecac nie mam kluczy
a masz aparat zapłonowy,kopułke ?? jeśli masz to przeczyść papierkiem ściernym
Odpalil ale sie meczyl , nareszcie
Wstawilem go do garazu na jakies 4h od spodu wstawilem farelke
firmy FAREL smile.gif (polecam) pod spod, wlalem jeszcze troche denaturatu.
i poczekalem troche. Wyszlo na to ze 4h grzania od spodu plus
0,5 denaturatu i odpalil za 3 razem ale z dodaniem gazu,
pomeczyl , pomeczyl ale poszedl. Pochodzil 20 min i sie zagrzal,
a teraz stoi. Aha na poczatku kopcil jak stara baba, pierw smierdzialo
spalonym denaturatem, potem petarda, a dopiero potym benzynka
> ściernym
w jaki sposob przeczyscic i co dokladnie ?
