[G] Stuk przy wrzucaniu jedynki.
Witam.
Chciałem profilaktycznie zapytać się o jedną sprawę.
Po rozgrzaniu się samochodu w momencie, gdy chcę ruszyć, wciskam sprzęgło i wrzucam jedynkę, w tym momencie słychać i lekko czuć jeden stuk.
Jak wrzucę na luz, i jeszcze raz wrzucę jedynkę to już tego stuku nie ma, ale jak puszcze sprzęgło i wcisnę je i wrzucam jedynkę to stuk się pojawia.
Na zimno tego efektu nie ma i jako, że raczej robię krótkie trasy to rzadko kiedy obserwuję ten efekt.
Może ktoś coś doradzi, bo się zastanawiam, czy niedługo czeka mnie jakaś awaria smile.gif te stuki są już od jakiegoś roku.
Ktoś się z tym spotkał?
Czy powyższe zjawisko (albo coś niepokojącego) dzieje się w czasie jazdy, przy redukcji 2->1?
Nie zauważyłem i raczej nic się nie dzieje przy redukcji, raczej jak stoję przed światłami i chcę ruszyć wrzucając 1, a jak by się działo to jest tego jakaś przyczyna?
Jak się będzie działo to się zobaczy. Najpierw się upewnij wink.gif.
