Poziom glosnosci radia w Cruze
chocba
Ostatnio przez 2 tygodnie jezdzilem Insignia i naszlo mnie takie pytanie. Dlaczego poziom glosnosci w Oplu do sluchania nadaje sie juz od poziomu 4, a podobny w Cruze jest na poziomie 20.
Czy jest cos blokowane? Moze dane ktore uzyskujemy przy przytrzymaniu przycisku CONFIG a potem przegladaniu przez INFO daje jakies dane ktore potrafia odpowiedziec na to pytanie.
Moze ktos z nas obecnie pracuje w ASO i ma troche czasu aby pogrzebac w tych ustawieniach jakie sa mozliwe w wykonaniu laptopa podlaczonego do auta.
w nowym aveo tez tak jest ze podczas jazdy mniej jak 20 nie moze byc
a max skala to 63 i wcale nie jest tak ze glowe urywa, wyraznie widac ze glosniki maja zapas ...
dzisiaj sprawdzilem w moim radiu /aveo/ i tez jest tryb testowy po dluzszym przytrzymaniu CONFIG
potem na INFO jest az 16 stron z roznymi informacjami i ustawieniami calego radia
moze cos sie da tam przestawic? w necie brak informacji ...
  • 3 tygodnie później...
No jeszcze pytanie z jakiego źródła słuchasz muzyki (radio, płyty),
> Bez znaczenie. Porównywałem wszystkie zródla.
Da niet, jeśli porównasz na AUX, to nawet poziom głośności pod 30 może nie starczyć do normalnego słuchania mp3,
bez względu z jakiego mp-playera, a to samo mp3 z płyty słychać normalnie przy poziomie głośności radia 20. Więc ma znaczenie z czego słuchasz.
To znany nierozwiązany problem część zwala na analogową jakość AUX'a, część na niską jakość radia w Cruze
(bo faktycznie porównując do innych aut w Cruze AUX mocno obniża głośność tych samych utworków przez niego zapodanych.
ok C77. Moje porownanie zrobilem wsiadajac do stojacego w salonie samochodu (wczesniej tez uzytkowalem Insignie) i ustawilem stacje ktora wczesniej slyuchalem w stojacym Cruzie przed salonem i efekt zadowalajacy uzyskalem w Astrze i Insigni na poziomie 4-6, podobny efekt naglosnienia dalo mi ustawienie radia w Cruzie na poziomie 19-21. Potwierdzili to tez w serwisie, ale nie znają przyczyn takiego efektu.
Moze jest ktos fanatykiem jakim ja byłe gdy pracowalem w ASO i wejdzie na SCANa i zobaczy czemu tak jest, bo podejrzewam ze moduły są takie same, tylko softy i mocowania sa inne co powoduje ze istnieja pod innymi referencjami.
Jesli roziwazaniem sa lepsze glosniki, to je kupie, ale boje sie ze nic nie uzyskam, a radia z Navi made in China jakos mnie nie przekonuja.
  • 5 tygodni później...
I temat rozwiązany. Wzmacniacz zamontowany i efekt zgodny z oczekiwaniami. Przy poziomie 20 jest już głośno w samochodzie, c powoduje ze normalne słuchanie to 9-11.
Teraz idę za ciosem i czekam na ramki i wymieniam te głośniki, których moc jest podawana jako 20W 4ohm
> 4ohm
Idź dalej za ciosem i zamontuj głośniki w tylnej półce, otwory na nie już czkają grinser006.gif
  • 6 miesięcy później...
> 4ohm
Prawię dwa lata jeżdżę Cruzem i też nie jestem zadowolony z nagłośnienia, z tym że mi bardziej zależy na jakości, niż na głośności. Parę dni temu w końcu się zmobilizowałem i wymieniłem oryginalne głośniki na inne firmowe, bo te oryginalne jak się potem okazało to jakieś zwykłe głośniki z dużą nalepką Made In China... Różnica jest spora, ale jeszcze czegoś mi brakuje smile.gif
Zastanawiam się nad wzmacniaczem i tu pytanie do etac_owiec - możesz napisać jak podłączyłeś wzmacniacz? Oryginalne radio, z tego co się orientuję nie ma wyjść RCA i słyszałem, że w takim przypadku najlepiej użyć wzmacniacza z HI INPUT. Taki właśnie podpiąłeś? czy skorzystałeś z innego rozwiązania?
> Troszeczkę odkopię temat
> innego rozwiązania?
Ja korzystałem z HI INPUT, koledzy na innych forach z przejsciowek na RCA i wszystkie opcje dzialaja. Tyle ze dla drugiej trzeba wyjac radia z konsoli.
> Dla mnie żaden, ale niektórzy boja sie żarówkę nawet sami wymienić.
To chyba taki psychologiczny syndrom ludzi, którzy mają pierwsze nowe auto w życiu:
"niczego nie dotykam, bo wszystko mogę uszkodzić".
> Sam jeździłem Aveo z wymianą ale tylko raz Potem jakoś mi szło. Ale miejsca na wciśnięcie ręki to
> było tylko dla małych Koreańskich rączek. Masakra.
Mnie samemu np. udało się wymienić żarówki halogenów nie tylko bez zdejmowania zderzaka (jak to napisane w TIS, że trzeba)
ale również bez zdjęcia tej dolnej, szczątkowej przedniej osłony cfaniak.gif
