Pytanie
Jak aluski są do rozstawu 4*100 to bedzie sie je dało jakos załozyc do escorta o rozstawie 4*108 ?Sróby pływające smile.gif
nie wiem czy sroby dadza rade, ale jak nie to zawsze mozna zastosowac dystanse ok.gif
Punkt 6 regulaminu forum:
Wiadomości umieszczane przez użytkowników w kącikach dotyczą tylko i wyłącznie tematów związanych z danym kącikiem tematycznym. Zalecane jest:
- zapoznanie się z opisem tematów poruszanych w danym kąciku tematycznym przed wysłaniem swojej wiadomości (nie umieszczaj w kąciku wiadomości , które nie są związane tematycznie z jego treścią)
- trzymanie się tematu, zarówno ogólnego dla określonego kącika tematycznego, jak i w stosunku do konkretnego wątku
- nadawanie odpowiedniego tytułu nowym wiadomościom na forum, związanego z treścią wiadomości.
Nieprzestrzeganie ww. zasad może spowodować przeniesienie wiadomości do właściwego kącika, usunięcie lub modyfikację przez moderatora, a w niektórych przypadkach zablokowanie lub usunięcie konta bez ostrzeżenia.
mar00ha
pamietajac ze mierzymy w tym wypadku po przekatnej, pomysl czy 4 mm przesuniecia na srube to nie za duzo? Byc moze lepszym rozwiazaniem bedzie przez dystanse. A rozwiazaniem najelepszym - zalozenie odpowiednich felg zlosnik.gif
