LPG do Peugota 307 1,6
Jak te silniki pracują na LPG , z jakimi instalacjami czyli co polecacie ? Czego unikać ?
dobrze dzialaja, same silniki tez dobre
unikac zlego montazu smile.gif czyli standard
a co mozna polecic? wlasiwie wszystko , od agisa przez kme na stagu i techu konczac
wtryskiwa hana
reduktor zavoli/ac
i bedzie jezdzilo
> unikac zlego montazu czyli standard
> wtryskiwa hana
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się do pytania, jak sprawa wygląda w autach po liftingu? Silniki 1,6 i 2,0 chodzą ok na gazie? Gdzieś mi się obiło że jest problem ze wskaźnikiem benzyny który mimo jazdy na LPG opada. Da się to jakoś opanować żeby pokazywał faktyczną ilość paliwa w baku?
da się emulatorem, to znaczy jak będziesz jechał to tak czy siak wskaźnik benzyny będzie pokazywał że jej ubywa ale po ponownym uruchomieniu silnika wskazówka wróci na właściwe miejsce.
To troche słabo, szczególnie na dłuższej trasie, ale pewnie by się przyzwyczaiło;) Masz wersję po liftingu czy przed?
edit
po mocy wnioskuję że przed?
Czym się te silniki różnią i czy oba 2,0 nadają się do gazu? Jaki zbiornik wejdzie w koło, tam jest zewnętrzny podwieszany? Ile Ci pali taka 2,0?
w ogóle to nie przeszkadza, zazwyczaj pamiętasz ile masz paliwa na początku
> liftingu czy przed?
> edit
ja mam przedliftowy
to są różne silniki ale oba bezproblemowo gaz łykają. Zbiornik mam w kole, wchodzi 36 litrów ale słyszałem że niektórzy większe dają. Co do spalania to w trasie na tym i 400km zrobię, w mieście jakieś 250 ale ja śmigam po mieście raczej na małych dystansach więc to też ma wpływ.
