Jak odpowietrzyć Suzuki DL
Podczas off-roadowych jazd w przewód gumowy od chłodnicy wbił się patyk sciana.gif
Ubyło płynu poniżej low , przewód naprawiony , płyn został dolany ale jest problemik .
Nie załącza się wentylator ( układ chłodzenia jest zapowietrzony )
Jak to go odpowietrzyć .
Motocykl chodzi po 30 min nagrzewa się pod max ale wentylator nie chodzi .
Dolać płynu do zbiornika wyrównawczego i chłodnicy. Powtórzyć procedurę 2x przy czym każdorazowo poczekać na załączenie wentylatora obserwując temperaturę w układzie. Jak wentylator się nie uruchomi, a temp podejdzie pod czerwoną skalę - wyłączyć silnik, ostudzić i dolewka.
Dzięki temat już rozwiązany (co i jak wiedziałem jak zrobić ) problem miałem ze zlokalizowaniem odpowietrznika ( okazało się iż jest to mała śrubka przy wężu który rozciął kolega )
