skuter 90ccm 139qmb 4T- problem
poskładałem moją bestię na zestawie 51mm, pali ładnie ale jest problem, po zagrzaniu się gaz można odkręcić tylko na 1/3, większe otwarcie przepustnicy powoduje spadek mocy, szarpanie wręcz przerywaną pracę silnika ale tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym jest wszystko ok
bez obciążenia silnik wkręca się max na 6,5-7rpm
pod obciążeniem max 6rpm
dodam że takie coś stało się tuż przed remontem po wjechaniu w kałużę wody
silnik to standardowe 139qmb 4T
co zostało zrobione:
- wymiana cylindra, tłoka,głowicy
- wymiana świecy
- wymiana dyszy na 86
- regulacja gaźnika
- wymiana modułu zapłonowego
- regulacja zaworów na 0,05 ssący oraz 0,1 wydechowy
- maxymalne opuszczenie iglicy minimalnie poprawiło sytuację
drogą dedukcji pozostaje mi do zrobienia:
podmiana cewki zapłonowej (najmniej prawdopodobna przyczyna)
wymiana dyszy na 96 lub większej
sprawdzenie ustawienia rozrządu oraz luzów zaworowych
dobrze obstawiam?
> dobrze obstawiam?
zawory sprawdzone - jest ok
założyłem dyszę główną "90" bo taką miałem i jest minimalna- naprawdę minimalna poprawa
rozglądnę się za kompletem do gaźnika pod tą pojemność
co dziwne dla mnie - świeca ma czarny nalot, czyli mieszanka za bogata, lub opóźniony zapołon
może problem tkwi w dyszy powietrza?
Mnie przychodzi na myśl problem ze ssaniem. Spróbuj po chwili od uruchomienia silnika odpiąć wtyczkę. Objawy mogłyby się zgadzać: ssanie jest cały czas załączone - na zimnym silniku jest ok, a na zagrzanym jest zbyt bogata mieszanka. Albo iglica ssania jest zacięta i wtedy odpinanie wtyczki nie pomoże.
nówka gaźnik, zrobione na nim może z 200km, z gaźnikiem nówka automat do ssania
ale trop dobry, spróbójemy rozebrać gaźnik, przeczyścić, dmuchnąć w niego jakieś 7atm może syf jakiś wypluje, poskładać i się okaże
w sumie dawno mi tak nie dał sprzęt popalić
temat rozwiązany. okazało się że filtr powietrza ma za małą przepustowość. założony stożek rozwiązał problem
