Cewka Z18XE
Szarpie, prycha i wywala błąd
0302 - Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów
Szczególnie przy jeździe na LPG, na benzynie mniej odczuwalne ale też. brać oryginał używkę z Allegro czy nówkę zamiennik ?
Jedna i druga w okolicach 200 zł
Jesteś pewien, że to cewka?
Jeśli zamiennik to porządny. Na pewno nie taki za 200zł.
a cóż innego? świece nowe
> świece nowe
O tym nie wspomniałeś wink.gif.
Możesz jeszcze dla pewności (to nic nie kosztuje) zamienić świece 1 i 2 miejscami. Jeśli usterka zostanie na 2 cylindrze to cewka do wymiany.
> O tym nie wspomniałeś .
Robiłem test z wtryskiwaczami LPG - zamieniałem wężyki i wtyczki miejscami - to samo - błąd na 2 cylindrze. Problem wystąpił wcześniej i sądziłem, że wymiana świec pomoże - więc chyba nie ma sensu zamiana świec skoro nówki NGK założyłem i jest to samo.
U mnie działo się to samo (dokładnie też drugi cylinder)
Wymiana cewek pomogła, założyłem Krafta i odpukać od ok 50 tyś spokój
> Pozdrawiam
gdzie kupowałeś ?
Mogę mieć:
Valeo: 451zł
Magnetti Marelli: 337zł
MobileTron:": 260zł
co sadzisz ?
Beru, albo Delphi wink.gif.
Wszystkie są montowane gdzieś na pierwszy montaż, więc właściwie każda powinna dać radę.
> Beru, albo Delphi .
ani jednej ani drugiej nie ma w ogólnie dostępnych sklepach 270751858-jezyk.gif
kiedyś pytałem sie o cewki to polecali valeo i taka kupiłem zrobiłem 15kkm i nie widze żadnych problemów z nią biglaugh.gif
psJakiś czas temu wymieniałem DIS-a. Z tego co wyczytałem na forach, to Sagem ma kiepską opinie. Zdecydowanie bardziej polecany jest Valeo. Poza tym raczej ciężko będzie teraz kupić nowego Sagema (był montowany na pierwszy montaż) i oferowany jest raczej jako używka na aukcjach. Valeo jest dostępny w sklepach w cenie ok.350zł. Jeśli masz silnik taki jak ja tzn. X18XE1, to DIS Valeo ma nr kat. 245108. Sagem ma nr 1208008
> problemów z nią
znalazłem Valeo z 315zł u siebie na rewirze tak więc wybór mam z głowy. Będzie Valeo, też szło na 1 montaż.
Tylko, że bywają przypadki, że w pudełku Valeo jest cewka Sagem grinser006.gif
jak Sagem to źle ?
