Rozrusznik - wymiana/naprawa?
Prawdopodobnie dzisiaj padł mi rozrusznik, ponieważ mam ciszę przy kręceniu. Czy mogę samemu wymontować rozrusznik od strony pokrywy silnika? Z tego co się orientuję to jest on w okolicach chłodnicy (na przeciwko). Jak jest on przymocowany i czy laik podoła temu zadaniu (umię tylko wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów i klocki hamulcowe)? I jeszcze jedno. Czy rozrusznik się naprawia, czy trzeba nowy, ew. uzywany kupić? A jak ktoś posiada to proszę o jakiś manual.
> Czy rozrusznik się
Naprawia się.
Koszt może być większy od używki.
Same łożyska, bendix, elektromagnes można wymienić we własnym zakresie.
Może wystarczy tylko szczotki wymienić?
Sprawdź najpierw, czy nie wypadł przewód od elektrowłącznika (czerwony kabelek).
A sam rozrusznik to są 3 sruby 8 na klucz 13, plus odłączenie przewodu prądowego też 13, i przewodzik o którym pisałem.
Chwila roboty, bez kanału można bawić się nawet pod blokiem, czas dla dyletanta 15 - 20 minut ok.gif
> (czerwony kabelek).
A czy mogę go Hysku po wymontowaniu jakoś na krótko go sprawdzić czy działa?
> działa?
Podłączasz do akumulatora i wiesz co jest grane...
> Jasne
A nie wiesz przypadkiem czy rozrusznik z 1,0 będzie pasował pod 1,4?
Nie będzie pasował, miałem kiedys dym z rozrusznikiem i powiem, że nawet na szrocie nie znalazłem, różnią się mocowaniem...
I jest kilka rodzajów...
Pokombinuj ze starym, ja doszedłem do tego że nawet "czoło" rozrusznika spawałem, za ciężką kaskę
