Czy sie da .....
..... wymienic podswietlenie raczek od kierunkow i wycieraczek z standardowego czyli zielonego na inny kolor !! Jesli tak to w jaki sposob ??
> jaki sposob ??
da sie da - poszukaj na tipo.autocentrum.pl temat walkowany kilka razy
> razy
no ja juz z andrzejem tutaj pogadalem i normlanie jak zobaczylem foto to az zatkalo mnie Trzeba sie zabrac bedzie za to
O to foto Andrzeja Tempry
Może to i ładnie wygląda, ale tak się zastanawiam czy to za ostro po gałach nie daje w nocy. (chyba, że zdjęcie takie)
Zdjecie takie. Robione na dluzszym czasie i wyszlo poprzepalane.
ładnie to wygląda, aha jeszcze diody musisz wymienić w klamkach z czerwonych na niebieskie ,
hmm.gif z czerwonych???
> razy
a co do zmiany tych zielonych diod to tam oporniczkow nie trzeba zadnych tzn rezystorkow ??? Bo jak podlaczalem pod klamki to dawalem rezystorek a pod wlaczniki kierunkow i wycieraczek ????
> zobacz tutaj na dole stronki
Wszystko juz lezy z tej strony na nowej stronie.
www.tempra.org
Chmm co do zdjecia, dla mnie troche za duza dyskoteka.
Czerwonego bym nie zalozyl bo ono meczy oczy.
Wole biale lub zielone i takie bym zalozyl np. w klamkach. Sam mam juz zalozone podswietelnia w komorach nog (wlasnie biale)
Mi jeszcze radio samo daje niezly blask bialego koloru.
> jaki sposob ??
No i jak Misiek??Wymienil;es juz te diody w przelacznikach??Ponoc troche zabawy jest....i trzeba sie stosowac do instrukcji ze strony TTT,biore sie za to w sobote:)Jak narazie to mam podswietlenie nawiewow eleganckie i diody tez zamontowalem w pstryczkach od szyb:)Pozdro
Narazie nawiewy ! A jak skoncze nawiwy to bede robil te kierunki i wycieraczki No i przy okazji cos wiecej od ciebie sie dowiem ehehhe
wtam
ja mam tipka i niewiele jeszcze o nim wiem czy opis instalacji np.elektrycznych szyb w Tipo i Teprze rozni sie jakos znacznie??
No i jak Misiek??/Zrobione juz przelaczniki od wycvieraczek i reszty??Wlasnie sie dzis za to zabieram:)Ponoc troche zabawy jest...ale dam rade:)HEHE
nie nie zrobilem bo dzis mi tipek odmowil posluszenstwa i caly dzien ciagalem go po elektrykach Ale podolalem ! Wszystkiemu winny byl IMOBILAJZER uzbroj_zlo.gif
> IMOBILAJZER
Czyli? Czy jakas samorobika?
Własnie zobaczyłem że kolega Misiek zapodał moja fotkę, chciałem wyjasnić że fotka byłka robiona w nocy z duzym czasem naświetlania i dlatego te kolory tak mocno świecą. Można zauważyć że deska ostro świeci ale to jest orginalne podświetlenie i w rzeczywistości jest inaczej. diody i rezystory które zastosowałem dobrałem w odpowiedni sposób tak aby jasność była taka aby nie męczyła w czasie jazdy.
Jak zrobie podświetlenie deski to napewno zalaczę nowe zdjęcie w sposób poprawny zrobione.
pozdrawiam Andrzej
dobrych pare lat temu wstawial go ASO no i widac sie troszki sfajczyl ! Ale teraz o nie ma i nie ma klopotow eheheh
Kolego Miszko nie zgodzę się z tobą co do opisu "dyskoteka" to że mam kolor niebieski, a ty zielony, białe oświetlenie pod nogami to czym to się różni ja moge powiedzieć że u ciebie jest dyskoteka. dla mnie kolor niebieski nie kojarzy się z dyskoteką a po drugie nie chodzę na dyskoteki
No i jeszcze zeby mrygalo na niebiesko ehhehe To by byla dyskoeka ehehhe Do wczoraj mialem mrygajaca diode niebieska od imobilajzera ale juz Nie mam ! Mi sie bardzo podoba to co zrobiles Sam mam podobnie ! Tak trzymac Wazne ze tobie sie podoba Innym nie musi waytogo.gif
I tu masz racje Andrzej...Jak dla mnie to wlasnie niezbyt wyglada cos takiego jak ma Miszko,jak zielony to sie trzymac tego...A tak to pelna lipa...Takie moje skromne zdanie...A druga sprawa to przelaczniki od wycieraczek-wczoraj zmienialem podswietlenie i co....roboty jest nie malo-zalezy od modelu przelacznikow.Specjalnie pojechalem na szrot i kupilem jeszcze jeden i co sie okazuje???Inny!!!Nie ma zielonych diodek tylko biale zarowkui i zielone plastiki od spodu a na dodatek inaczej montowany metalowy precik-Ci co sie bawili wiedza o ktory chodzi....Przy kupionym mozna latwo go wyciagnac,nawet do gory idzie spokojnie,moj natomiast jest jakby troche wprasowany w plastik...stad mialem problemy...ale udalo sie ,jeszcze dzis zrobie druga strone i beedzie git cool.gif
Kurcze Tomek nie strasz mnie bo powoli bede sie za to zabieral
Spokojnie,moze masz tą lepsza wersje...latwiejsza...A jak masz to co ja to wtedy powiem Ci jak to zrobic najlatwiej bo dzis musze robic druga....i mam na to pomysl...
oki jak bede bral sie za to , to napisze
